Popravdě řečeno nechápu význam R28=100R - na sekundáru je 20V při 8z, na AUX je 15V při 6z, takže není důvod tam mít odpor a zenerku, když IO snese 18V. To ale platí pokud máš to pomocné vinutí zapojené opravdu jako blokovací.
polarizované by mělo být správně. Chci se zeptat poměr závitů
32:8 ..... primár je ve třech vrstvách a dvě jsou uvnitř .... na nich je sekundár v jedný vrstvě následuje další část primáru a nakonec je pomocný vinutí. Nevim jestli to je uplně vhodně uspořádáno?
Dobře, tak když nastavíš nejvyšší možné vstupní napětí tak aby bylo na výstupu napětí stabilní, tak kolik je pak na C5? (A jaké je to vstupní napětí? - stejnosměrné na filtračním kondíku).
Ten poměr co byl u starého trafa byl podle mě OK.
Problem je ze tady ted nemam moznost regulace vstupního napetí .... tj. jede to na 230V ...tzn 325 je na kondiku. Jiný lidi mně tvrdili ze 3:1 je malo...tak ja nevim .... tam dam to puvodni, ale tam to zase mepujde na vyšších napětích.
