Nejde přečíst typové označení obvodu ve spínaném zdroji tohoto videa. Něměl by někdo schéma zdroje nebo název toho IO? Zkoušel jsem různé servisní manuály na files.shop bohužel bezvýsledně. Do opravy to neponesu ale, domluvil bych se. Dík.
Nenašel jsem tvůj model, ale ve 422 je TDA4605-3 8 PINŮ. Je dost možné, že to bude stejné? Jinak lehce otři vršek IO lihem a někdy se to pak objeví. Oni na to dělají různé "nástřiky" a pak to není vidět. Snad ti to pomůže. Loyza.
Dík za snahu, bohužel ten TDA4605 to asi není protože ten původní má na pinu 2-zem, pin8-vcc, pin5-out, pin7-nc. Vršek původního obvodu je ustřelený po zásahu blesku a nepodařilo se mi ho najít. Kdyby někomu ten pinout připomínal nějaký IO, byl bych moc rád.
Tak jsem kouknul na kdejaké Philips VCR a když je tam IO na primární straně, tak je to 8 pinový TDA 4605 PŘÍPADNĚ JE U NĚKTERÝCH -3 ! No a v jiných je MC44603P a ten má 16 pinů! Jiné v nevelkém množství Philipsů jsem nenašel! Jinak ještě pokus AME Hradec Králové, jsou tam ochotní kluci a podle modelu dokáží mnohdy najít co tam je. Stačí jim zavolat, telefony jsou na netu na ně. Loyza
PS a dej vědět, jak jsi dopadnul.
