Převodník RS232 na TTL
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Stavím si registrační teploměr který byl uveřejněn v Praktická Elektronika 3/2007 a tam je také převodník který mě nechce fungovat skoušel jsem to v terminálu jak je to tam uvedené, tak chci se zeptat jestli je chyba u mne nebo kde? schéma a desku přikládám podotýkám že ten převodník má pracovat s logickými úrovněmi 3 V protože ten teploměr jede na 2 tužkové baterky a ještě upozorňuji na zapojení konektoru RS232 ve schématu a na desce je tam určitý rozdíl tady dávám link který obsahuje taky program pro mikroprocesor Plocha.rar díky.
(76.27 KiB) Staženo 239 x
Zirafka
#2 Příspěvek od Zirafka »
Zkus změřit napětí, které leze z portu, některé počítače to mají dosti ošizené a dávají jen 9 V a některé dokonce jen 5 V místo 12V co to má mít.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Variola píše:Zkus změřit napětí, které leze z portu, některé počítače to mají dosti ošizené a dávají jen 9 V a některé dokonce jen 5 V místo 12V co to má mít.
Ten převodník se dá přepnou propojkou na externí napájení 5V to jsem taky zkoušel to jsem prve zapomněl uvést ale taky nic díky.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Tak změř napětí na V+, na V-, na výstupu 14, když přivedeš na vstup 11 log. 0 a log. 1, trochu samostatnosti. :roll:
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Neyapojl si tie zenrky 3,3V opacne
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
Ta D3 je tam stejně na draka.
Jinak pozor na MAX232 a MAX232A :!:
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Variola píše:Jinak pozor na MAX232 a MAX232A :!:
A proč? Fungovat to bude s oběma.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
ktovie ci tam ma origo MAX...dufam ze precital vsetky pismena z IO a nazrel do datasheetu a podla neho dal suciastky a zapojil to.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, srážet pětivoltovej MAX232 zenerkou na výstupu bez seriovýho odporu na 3.3V je poměrně vepřovej styl zapojení...
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
ZdenekHQ píše:Mimochodem, srážet pětivoltovej MAX232 zenerkou na výstupu bez seriovýho odporu na 3.3V je poměrně vepřovej styl zapojení...
Zdravím
To taky mě zarazilo ale řekl jsem si když to autor konstrukce tam dal tak tam to má být, jinak jsem ten převodník MAX232 asi poslal do "křemíkových lovišť" protože to bere 130mA místo 16mA které mě to bralo před mým "proměřováním" tak potřebuji kdo má s tím zkušenosti aby mě poradil jak to správně zapojit? díky
BaluSK
#11 Příspěvek od BaluSK »
pouzi MAX3232 a cele to napajaj 3V...a tie zennerky samozrejme vyhod
markoni
#12 Příspěvek od markoni »
BaluSK píše:pouzi MAX3232 a cele to napajaj 3V...a tie zennerky samozrejme vyhod
je to zaměnitelné za MAX323 prostě to vyměnit za MAX3232 v té konstrukci a druhá věc napadlo mě místo toho použít datový kabel který mi zůstal po MT Siemens A60 označení "FOR SIM C55"? díky
#13 Příspěvek od p32 »
Jak to ? Vždyť tam má odpor (jak sleduji, tak k práci) :wink:
markoni
#14 Příspěvek od markoni »
Ale ta cena 8O
BaluSK
#15 Příspěvek od BaluSK »
markoni píše:
Ale ta cena 8O[/quote]
co je s cenou? 8O namatkovo som pozrel,ved to nie je nic hrozne http://www.sos.sk/?searchstring=max3232&str=378
