Sat Ferguson 7318 nejde audio
Milan121
#1 Příspěvek od Milan121 »
po opravě zdroje(zvýšené napětí) jde audio šepotem,občas zapraská silněji.
Než přijímač vyhodím,řešil to někdo?dík
loop12
#2 Příspěvek od loop12 »
A cez UHF ide ten zvuk, alebo z inokade, alebo vsade ide po tichu
Milan121
#3 Příspěvek od Milan121 »
nikde nic
loop12
#4 Příspěvek od loop12 »
Ani ked zmeniš firmware tak to nejde?, Ak ano tak je to nejaky dekorder, alebo vstupná jednotka
Franc
#5 Příspěvek od Franc »
já opravoval během asi měsíce tři kusy těchto satelitu a všechny měly odešlé zdroje kvůli kondum a tím zvyšené napětí. Všechny naprosto stejná závada- stejné součástky. U dvou po opravě taktež nešel zvuk a po vzhlednutí jsem viděl že byl nějaký procesor, asi ten zvukový shořelý. Ten jeden byl po ráně ihned vytažen ze sítě a po mé opravě zdroje jede OK, v tom ten šváb asi nestačil odejít.
Milan121
#6 Příspěvek od Milan121 »
Hmm tucha jsem takového měl,ale co když.Jednou jsem měl na stole Mascona,taky po zdroji.Zvuk nešel vůbec,přehrál jsem softík a nic.Majitel zjistil že je to ještě v záruce a poslal přijímač do autorizovaného servisu a "prý" beze slova mu jej opravili.dík za spolupráci :-)
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
vadny IC prepinac/DAC konvertor AK4702 pristroj je na vyhodenie,cena IC prekroci cenu noveho prijimace kukni sa či nanom nemaš dierku
loop12
#8 Příspěvek od loop12 »
jopo ak keby mal na nom dierku tak to čo znamena? aj mna by to zaujímalo
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
To znamená,že ze součástky unikl dým potřebný pro její funkci. :wink:
Milan121
#10 Příspěvek od Milan121 »
srandičky,že?
již je vyřazený,směr SD.
Teď se rozčiluji s tím svým COMAGEM SL50 co mám tady v dílně.na předvolbě č.13 se stále vypíná a zapíná dokola.Zírám na to jak péro.A je jedno jestli navolím z dálkového ,nebo přímo na přijímači šipkami nahoru a dolu.Reset nepomohl.Ach jo
loop12
#11 Příspěvek od loop12 »
Ked to robi pri 13 tak vymez predvolbu 13 a daj to inde, ale comag je comag mne sa podarilo dodrbat sl35s a musel som ju napojitr na jtag tak to tiez dobry zážitok 10hod programovania staci to
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
