elektronická regulace sacího výkonu vysavače ETA
JirkaCh_01
#1 Příspěvek od JirkaCh_01 »
Dostal jsem na opravu vysavač ETA model 7464 . Je tam elektronické řízení otáček. Shořel tam odpor a a berevné zančení je v háji. Nenašlo by se schématko?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Máš základní zapojení triakové fázové regulace , ta je všude stejná , na přesné hodnotě nezáleží . Ale odpor většinou shoří , když odejde triak . Omaluj si plošňáček , vytvoř schema , dej sem a pak čekej hodnotu .
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Sice nevím, jak je to přesně u této Ety (sice jsem v něm byl párkrát vlezený), ale často bývá regulace udělaná trochu jinak - přes řídící IO (buď analogový nebo MCU) - u těchto případů je nejjednoduší sehnat katalogový list obvodu (nevím, jestli jde sehnat - nikdy jsem se po nich nepídíl :) ) a zkusit to podle katalogového zapojení, popř. hodnoty odhadnout. Schéma je samozřejmě nesehnatelné (pro ty, co nechcou jezdit do fabriky na břehu žluté řeky) - naposledy jsem viděl schéma elektroniky myslím na 7400 a ten už se chvíli nevyrábí :roll: .
Takže jsou tři možnosti:
1. Je to typ s jednoduchou triakovou regulací - bude to O.K :D
2. Je to typ, co má dostupné katalogové listy s odpovídajícím zapojením a hodnotama součástek (taky by to nebylo špatné :) )
3. Nejsou dostupné katalogové listy, popř. jsou čínsky nebo nějak blbě zpracované -> jestli to vyfotíš, popř. napíšeš označení toho odporu, tak bych se mohl podívat do dokumentace (která je často zpracovaná tak, že se vyfotily díly a napíší se k nim čísla), jestli tam něco nejde vidět :twisted:
4. Zkusit udělat na existující plošňák něco na způsob triakové regulace - triak, pár děr na odpory, potenciometr a odrušovací kondenzátor tam už většinou jsou, tak co zkusit z toho něco funkčního vyčarovat :lol:
JirkaCh_01
#4 Příspěvek od JirkaCh_01 »
v levo je triak bta 16, na pravo je moc 3021, a ten další obvod je 12c508a. Má to ovládání na rukejeti a vlevo jsou bíle slabé kabely, z jednejch jde 230v a pak tam jde 30V na odpor, který je v háji- je to ten vlevo dole je špatně vidět.
(79.12 KiB) Staženo 326 x
JirkaCh_01
#5 Příspěvek od JirkaCh_01 »
taky je třeba možný že odešel obvod 12c508a- je to pic a ten se musí naprogramovat že? Nemohli by jste mě poslat jak udělat jednoduchou triakovou regulaci na ten vysavač?
JirkaCh_01
#6 Příspěvek od JirkaCh_01 »
oprava stačí mi jenom schema
JirkaCh_01
#7 Příspěvek od JirkaCh_01 »
Ten odpor, který hořel je předřadník na diodu, která signalizuje že je plný sáček, pomocí tlakového spínače. To nemělo na funkci žádnej vliv.
Tak jsem zkusil vyměnit moc 3021 a hle vysavač šlape.
Zpět na „Bílá technika“
