VHS LG LV3799 pruh v dolní části obrazu
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím do diskuse. V přístroji bylo nutno vyměnit hlavu. Měl jsem shodnou s tím že jsem si ji kdysi nechal jako funkční. Po výměně nastalo výrazné zlepšení avšak ve spodní části obrazovky je pruh cca 2-3cm tlustý. Jakoby bez obrazu nebo jak to nazvat. Zvuk je v pořádku. Nemáte někdo tip co případně seřídit?? Samozřejmně hlava co jsem vyměnil nemusí býti uplně správná. Typ ani jedné ani druhé se mi zjistit nepodařilo. (mohu vyfotit případně). Přikládám foto chyby. Obrázek
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Nasadils jí stejně? To vypadá,jako kdyby chtěla kousek pootočit. Na pozici záleží.
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
To záleží i jak je nasazená??? 8O tak to se přiznám vůbec nevim tedy. Zkusit to můžu nic zato nedám.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
dokoriguj správne sledovanie stopy (tracking) pravou rollnou, opatrným otočením smerom doprava. zapamätaj si pôvodnu polohu. ak otočíš moc doprava ukaže sa pruh zhora alebo naznak sneženia v strede obrazovky, nastav kompromisný stred. prarkrát po nastavení vysuň a vlož videokazetu ať prebehne auto tracking a poprípade odskušaj viac kaziet aby si skontroloval či nastavenie vyhovie pre videokazety nahrane aj na inom VCR.
veľa zdaru.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
S rolnama bych zatím nehýbal.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Plne suhlasim s durom,menil som kedysi hlavu v jednej aiwe a tiez to chcelo dostelovat...vyskusal bych to.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
keemo: ano ano presne tak tiež pišem z vlastnej skusenosti, človek nikdy tak netrafí polohu noveho bubnu hlav. a prave preto su na to tie rollny. nieje to zase taka veda donastaviť to. mal som tie rollny parkrat uplne vyšrubovane a opetovne nastavene a boli to hifi stroje. ak je to LG monofonne video. praca s nastavením je jednoduchšia, netreba sa starat o nastavenie spravnej detekcie a čitanie hifi stopy a aby to hlavne nedropovalo v niektorom kanale.
rozhodne toto ale nieje pripad Peta-cb. Unho to chce iba mierne dokorigovať
ešte dodam že spravnost nastavenia trackingu je smerodatna aj pre korektný zaznam TV programov ak sa na to video ešte zaznamenáva a náhodou sa kazety prehravaju aj inde než len na danom videu (rodina známi) .
chce to čas, ticho a hrajkať sa :wink:
ať sa darí a ať to fachčí
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
zabudol si na televizor :d bez neho to nenastavi :P
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
jaj aha no to je už implementovane v podstate mojich odpovedí :D
Peta-cb
#10 Příspěvek od Peta-cb »
Tak pánové... :D Je půlnoc a tak nějak sem to domontoval. Ale nač jsem přišel. Rolna pomohla ale však jen velmi málo. Co bylo hlavní a celkem mne dostalo bylo že jen nepatrným pootočením tej desky s cívečka pod ní (drum) se zmenšoval a zvětšoval ten pruh. Je tedy už odstraněn a obraz jakš takš v normálu. Takže bacha jak je tam nasazená tedy aspoň v tomle případě.
Co je ale horší jak zmínil kolega je to, že tohle bohužel je hi-fi, 6hlav a jak bylo zmíněno tak se taky stalo že zvuk dělá neplechu :twisted: Čím do doladit? opět těma rolnama?
kasa
#11 Příspěvek od kasa »
Ten šum je ostře ohraničený. Takže na vodítka nesahat, příčina bude určitě jinde. Například:
- Válec hlav je moc vysoko
- Špatná fáze přepínání hlav (nemyslím tracking!)
- Hlavy na bubnu nejsou proti sobě přesně 180 stupňů
Kontrolní otázky:
- Jak hraje měrná kazeta?
- Jak hraje vlastní nahrávka?
- Jak hraje vlastní nahrávka na jiném videu?
- Jak to vypadá při pauze?
- Jak to vypadá při rychloposuvu?
- Jak vypadá oscilogram FM signálu z hlav?
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
kosa:
neviem či je Peta-cb servisman ale pochybujem že urobil ukony ake si popisal ty. natoš test neracou kazetou a sledovanie skopom. v dnešnej dobe kedy je VHS a ine video formaty už OT. asi maloktorý servis ešte má meracie kazety. ja som mal jednu, aj to len kopia "upečená" na JVC HR-S10000. vždy mi naštastie vymena hlavy vyšla a vysledok bol adekvátny vymene.
ať sa darí.
Peta-cb
vyskušaj ako sa chová kvalita obrazu na nahravke na inom videu.
ak bude OK potom fajn.
HiFi stopa sa dala celkom uspešne korigovať nastavením vyšky /jemne/ polových nastavcov jednotlivých hlavičiek. je to ale strašna piplačka. u starších strojov to šlo pomerne dobre dohnať trimrami ale tam boli ešte origo doplnkove moduly na spracovanie hifi. skontroluj či ti to naozaj najde HiFi stopu najlepšie cez vežu alebo zosik. pri najdení hiFi stopy musí byť zvuk taký "širší" proste WIDE. niekedy vypíše PLAY HiFi ale nemusí najsť hifi stopu viem podla svojho LG videa.
ak su polove nastavce na bubne hlav zaliate zelenou živicou alebo tak. moc toho nenastaviš a bude to chccieť doštelovať ešte raz celu výšku bubnu hlav. alebo zaistit dobre "fázovanie" hlav teda spravny najazd na pasku a výjazd.
bože to je popis... sorry ale tak mi to ide v hlave :D
veľa zdaru.
Peta-cb
#13 Příspěvek od Peta-cb »
Nu měrnou kazetu sem měl v ruce jednou v životě :D Jinak servisman už nejsem (byl jsem asi půl roku :) ) a to ještě televizák. Takže toto je jaksi mimo. Ale zes nějaký základy tam jsou :) .
Durkovic- Chápu chápu pobírám :) . Ono je to znát i v monu jak to přeskakuje a to i když to napíše ono zmíněné PLAY HI-FI. Jinak to ještě zkusím poladit a dám vědět výsledky. Jinak díík moc za rady.
durkovic
#14 Příspěvek od durkovic »
Peta-cb píše:Nu měrnou kazetu sem měl v ruce jednou v životě :D Jinak servisman už nejsem (byl jsem asi půl roku :) ) a to ještě televizák. Takže toto je jaksi mimo. Ale zes nějaký základy tam jsou :) .
jop sam viem ked som zhanal prazdny model VHS kazety pre kontrolu mechaniky ako sa točia unašače a kontrola ťahov. atd. bol problem ten model kazety zohnať. nakoniec som si ju vyrobil.
tak veľa zdaru ať to fachčí
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
takto se mi chovalo video s volnější brzdou
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
