LCD ampermetr do auta 50-0-50A
stasek
#46 Příspěvek od stasek »
Ekkare, díky za informaci a ještě jednou za poslaný sken.
voodoo400
#47 Příspěvek od voodoo400 »
PeteBurns píše:Samozrejme vypínať to nemusí, načo, tie dva moduly majú odber menší, ako je samovybíjací prúd akumulátora...
moduly maju zanedbatelny odber, ale vies aky maju odber menice, ktorymi bude napajat tie moduly?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#48 Příspěvek od PeteBurns »
Viem, ten jeden menič s CMOS555 má takisto zanedbateľný odber :lol: :wink:
#49 Příspěvek od rnbw »
A 4x zanedbatelny odber je este stale zanedbatelny odber?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#50 Příspěvek od PeteBurns »
:lol: áno, myslím že hej :lol: teraz vážne, reálny odber jedného LCD modulu je zhruba 0.4mA, dokopy aj s tým meničom to cucá maximálne pár mA, čo je stále menej ako odhadovaný samovybíjací prúd oloveného akumulátora...
voodoo400
#51 Příspěvek od voodoo400 »
ak 0.4mA tak potom je to ok. Nebol som si isty, lebo vyrobca menica v katalogu neudava kludovy odber.
stasek
#52 Příspěvek od stasek »
Ten modul by se zničil, kdyby byl nastavený na měření do 20A a přivedl se na něj úbytek vzniklý při startování, nebo by se to jen nezobrazilo? A pokud by hrozilo zničení, nešlo by ten modul nějak aspoň krátkodobě chránit proti přepětí ze startovacího proudu?
Já jsem zjistil, že mám kabel k baterce průměr 6 mm i s izolací, takže možná by se na něm ten 1 mV při 1A našel i při jeho délce. Nejspíš bude mít průřez 16mm2, možná míň.
voodoo400
#53 Příspěvek od voodoo400 »
keby si chcel mat rozsah 20A, tak by si tam musel strcit bocnik 0.01R a pri startovani - 200A by tam bol ubytok 2V !
stasek
#54 Příspěvek od stasek »
Dobře, ale pořád nevím, jak je to s tím měřákem, případně jeho ochranou nějakým zařízením, který při nárůstu napětí ho po tuto dobu odpojí. :oops:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#55 Příspěvek od PeteBurns »
Niekoľkonásobne vyššie napätie ho určite nezničí, teraz neviem, či v datasheete nájdeš presnejšiu maximálnu veľkosť...len to nezobrazí...no pokiaľ by bolo treba, určite sa nájde vhodný spôsob, ako toto maximálne napätie obmedziť na prijateľnú hodnotu...
PavelFF
#56 Příspěvek od PavelFF »
Když se doplní pár součástek na ochranu před přetížením, měřák se nezničí, jen bude v té chvíli ukazovat blbosti, resp. asi nějaký symbol při přeplnění displeje, třeba "1" na levé pozici bez následujících nul.
Takovou ochranu před přetížením má dnes každý digitální voltmetr, jinak by se zničil raz dva.
Ještě se tu míchají dohromady dva druhy DC/DC měničů a jejich odběr. Ty kupované jednowatové budou naprázdno (což je vlastně i stav při "zatížení" měřákem s odběrem 1mA) odebírat možná větší proud, než měnič s CMOSovou 555. Jejich odběr naprázdno v prospektu není vůbec uveden.
stasek
#57 Příspěvek od stasek »
Jako zdroj pro moduly použiju ten zdroj s 555. Jenom pořád nevím, jak je to s tou ochranou před přetížením. Na to nemám. Kdyby nějaká dobrá duše mohla něco namalovat, byl bych moc rád.
Datasheet modulu se snažím marně najít.
Atlan
#58 Příspěvek od Atlan »
mala by stacit dioda paralelne k meraku tak ze to obmedzi na 0,7V snad to prezije...mislim ze vo VDM-1 su pouzite dva tranzistory paralelne.... i ked ten merak sa odkur iaj tak ...:D
PavelFF
#59 Příspěvek od PavelFF »
stasek píše:.. Jenom pořád nevím, jak je to s tou ochranou před přetížením. Na to nemám. Kdyby nějaká dobrá duše mohla něco namalovat, byl bych moc rád.
Je to předřadný odpor a za ním něco jako zenerka, která omezí napětí na povolenou hodnotu.
V následujícím schématu jsou to prvky R5, R6, VT3 a VT2. Tohle připojíš mezi modul a mezi měřený obvod.
Možná tam patří ještě i R9 +C2, ale ty už jsou pravděpodobně součástí samotného modulu.
http://georgeb.wz.cz/technika/dokumenty/adm2000/adm2000.pdf
voodoo400
#60 Příspěvek od voodoo400 »
ides nespravnou cestou, digitalny modul uchranis to nie je problem. Problem je, ze nemozes pouzit bocnik 0.01ohm a mat ubytok na nom pri startovani cca2V, vsak to mozno ani nenastartujes a to by musel byt ten bocnik na 400W. A ak by si aj starter zapojil pred bocnik, aj tak to je neprijatelne koli ubytkom.
