Samsung CK-3373Z (ch. P1B) - SMR40200KIT
cikan
#1 Příspěvek od cikan »
zdravím all,
známý přinesl na příp. opravu (limit 200 Kč) TV Samsung CK-3373Z (chassis P1B). Nějaké hovado v něj na primáru zdroje nahradilo původní
SMR 40200 a HIS-0169A kitem, který je velmi podobný kitu SMR40200KIT:
http://www.nippur.hu/english/smrkiteng.htm
v AME ho nabízejí za 440 Kč. V porovnání s SMR40200KIT ale zmíněný kit obsahuje méně součástek (jednostranná DPS), FET je 2SK2750. IC (DIP 8 ) má nečitelný nápis, navíc zakydaný červenou barvou - nejpravděpodobněji začíná TL..
Poradíte pls někdo, co tam je za švába nebo znáte tento ekvivalentní kit a máte k němu schéma? Případně má někdo schéma ke kitu od NIPPURu? Ten je osazen TDA 4605 (podle obrázku). Předem dík.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ja som mal moznost niekolkokrat pracovat s tymto zdrojom a tiez som vyskusal kit, ktory som myslim kupil v Avelmaku. Je normalne, ze kity byvaju zamerne bez oznacenia. V tomto pripade vsak mal pri mojich opravach kit svoje opodstatnenie. Povodne osadeny zdroj v TV nebol odo vyroby na 100% dotiahnuty, problem nastaval hlavne pri zapinani, velke prudove narazy, ktore nicili zdroj. Spominany kit plnohodnotne nahradil cast zdroja v TV, navyse poriesil aj spominane nedostatky. Nikdy som potom nemal reklamaciu opravy.
cikan
#3 Příspěvek od cikan »
jj, souhlasím, ale majitel nechce víc investovat. Tenhle zdroj se moc nepovedl - na NETu je hodně diskuzí kolem úprav (např. přidání dalšího FETu), ale náhrada kitem převažuje.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Tak z toho vyplyvaju dve moznosti. Bud zainvestovat a spolahnut sa na to, ze sa potom uz nic nepokazi, alebo cely TV vyhodit za psom...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při vyslovení finančního limitu pod 500Kč je třeba i dobrého přítele otočit o 180° a vesel vyprovodit ze dveří.
cikan
#6 Příspěvek od cikan »
přece jen mi to nedalo, odpájel jsem kit a umyl rudou barvu z IC. S pomocí největší lupy co mám, jsem nakonec vyluštil typ IC - TL3843P.
Po připojení kitu z5 na 320V a trafo se sice nic nedělo, ale Ucc bylo 0V. Zkrat tam nebyl, takže prkotina, přerušený ST-BY odpor M15 (mezi +320V a Ucc) - subjektivně ale vypadal OK. Takže TV už jede.
Pro zajímavost, jsem projel nejznámější CZ "elktrokšefty", ale nikde (mimo Alfatronic, na obj.) neměli TL.. V datasheetu je ale zmíňka "Designed to Be Interchangeable With UC2842 and UC3842 Series" - v GESu je UC.. např. za 15,- Kč. Takže i kdybych PWM měnil, pořád se vyplatí jít do podrobností a vyměnit vadnou součástku, než měnit celý modul - servisáci na to budou mít asi jiný názor (čas jsou peníze).
fero7
Re: Samsung CK-3373Z (ch. P1B) - SMR40200KIT
#7 Příspěvek od fero7 »
cikan píše: Nějaké hovado v něj na primáru zdroje nahradilo původní
SMR 40200 a HIS-0169A kitem, který je velmi podobný kitu SMR40200KIT: http://www.nippur.hu/english/smrkiteng.htm
Vďaka tomu "hovadu" je možné urobiť prípadnu následnu závadu zdroja podstane lacnejšie. Tento kit je aj spoľahlivejší.
Ak by tam to "hovado" osadilo SMR40200 a HISO169, tak teraz si v "prdeli" aj s telkou.
A konečne iba vďaka tomu "hovadu" teraz TV ide.
Ako v bajke: Nie každý kto ťa oserie, musí byť tvoj nepriateľ.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
ZdenekHQ píše:Při vyslovení finančního limitu pod 500Kč je třeba i dobrého přítele otočit o 180° a vesel vyprovodit ze dveří.
Presne tak to robim,alebo radsej nezoberem nic a tym padom mi bude dlzny protisluzbu.Ale to musi byt fakt kamarad.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
cikan
#9 Příspěvek od cikan »
to fero7,
pochopil jsi výraz "hovado" úplně jinak. Ten modul tam byl přibastlený takovým způsobem, že jsem uvažoval, že to nafotím, ať vidíte, co je taky možné (prý to dělal někdo v servisu). Měl jsem to udělat, odpadla by Tvoje neadekvátní reakce. Všude jsou lidé schopní a neschopní a nelze všechny házet do jednoho pytle. Určitě je většina servisáků schopná a dělá svou práci profesionálně. Předpokládám většina zde přítomných včetně mě také.
Asi jsem toho, co to opravoval přede mnou měl nazvat jen fušérem. Jinak TV funguje díky mě, a ne tomu fušérovi. To snad na vysvětlení stačí
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Sorry, ja som reagoval na to čo si napísal.
Nie na to čo tam bolo urobené a ako to bolo urobene. To som nemal možnosť vidieť.
Ak bola skutočnosť iná, tak si to mal inák napísať.
Problémom nie je ako si ho nazval.
Ty si napisal, ze problem je v nahrade jasne: SMR 40200 a HIS-0169A kitem, který je velmi podobný kitu SMR40200KIT.
cabernet
#11 Příspěvek od cabernet »
Ja som tiez najskor chcel zastat to hovado, potom som ho nakoniec vynechal a venoval som sa problemu. Tiez mi vadi, ked sa tu(na fore) niekto hrubo vyjadruje a tiez, ked sa niekto vyvysuje nad ostatnych...
