Problém s "Thunderbirdem"
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Nazdar všem přítomným.Pořídil jsem si dlouho vysnívaný notebook,je v něm nainstalovaný Windows7.Postupně do něj instaluji další programy.Nyní jsem však narazil na problém,stáhl jsem si tento program a nainstaloval podle této předlohy(v počítači mezi programy jsem Thunderbirdem nenašel).Nyní když program spustím,zadám heslo tak vyskočí okno s textem:"Příkaz PASS nebyl úspěšně proveden.Poštovní server mail.t-com zaslal odpověď: Authentication failed.Kliknu na OK,vložím opět to samé heslo a už nic nevyskočí.
Ovšem když chci odeslat mail,tak se to tváří jako že to odesílá,ale potom vyskočí chybová hláška takže to vůbec neodešle.
Ví mi prosím někdo poradit co s tím mám udělat,co mám špatně nastaveno?
Za odpovědi předem moc děkuji a přeji hezký den.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A máš opravdu správně adresu Tvého mailserveru pro odchozí poštu ?
P.S. smtp.t-email.cz ?
Bezny
Re: Problém s "Thunderbirdem"
#3 Příspěvek od Bezny »
otakarv píše:"Příkaz PASS nebyl úspěšně proveden.Poštovní server mail.t-com zaslal odpověď: Authentication failed.Kliknu na
Jestli jsi opsal do kolonek server pro odesílání/příjem mail.t-com.sk tak to může činit drobné problémy. Od jakého poskytovatele máš Internet?
Pokud se jedná o ten mail co máš na zoznam.sk tak bych pro příchozí poštu prubnul pop3.zoznam.sk. Login zjištíš když se přihlásíš na poštu webmailem a koukneš do nastavení.
Pro odchozí poštu musíš nastavit smtp server od poskytovatele Internetu, ke kterému jsi právě připojen. Většinou je to ve tvaru smtp.poskytovatel.sk (cz...)
Pro odesílání pošty většinou netřeba hesla.
Pravděpodobně kecám.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Internet mám od T-Com.sk,jelikož bydlím na slovensku.Včera večer jsem volal na poruchovou službu a ti mně nasměrovali na stránky T-Com.Tak jsem to podle toho také vyplňoval.Myslím,že ta verze na stánce T-Com(Mozila Thunderbird 2.0.0.17)by měla být v podstatě stejná s 2.0.0.23 co jsem stáhnul ze "Slunečnice".
Kdysi mi zeť nainstaloval Outlok Expres na ten druhý počítač,tam když mi přišel mail,tak mi to v pravém dolním rohu vyhodilo okénko,co mi od koho přišlo a ještě zvukem oznámilo.Po výměně pevného disku jsem si Outlok nainstaloval sám a už se mi okénko neukazovalo jen zvukové znamení(tak si myslím,že tenkrát jsem použil stáhnutý program a tím to bylo).
To heslo vkládám jen při přihlašování a to musím 2x jak jsem psal v 1.příspěvku.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdysi byl problém s fajfkou Outlooku "Server vyžaduje autentizaci", ale to v Thunderbirdu snad ani není...
Tohle sedí : http://www.t-com.sk/Default.aspx?CatID=1156 ?
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 14 dub 2010, 17:30, celkem upraveno 1 x.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
A to nastavení SMTP máš takto?
http://www.t-com.sk/Default.aspx?CatID=2402
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Pro ZdenekHQ-Skusím to podle toho přenastavovat.
Pro Nagant-Mám tam nastavenou tuto adresu.Je možné,že jsem se někde pomýlil.
Bezny
#8 Příspěvek od Bezny »
otakarv píše:Internet mám od T-Com.sk
Ještě záležíš kde máš mail. Viz odkaz od ZdenkaHQ.
Pro příjem pošty (POP3):
Mail Klasik (...@t-com.sk) -> mail.t-com.sk
Mail Start (...@zoznam.sk) -> pop.zoznam.sk
Odesílání pošty (SMTP):
zkusit mail.t-com.sk podle návodu v odkazu Naganta nebo smtp.zoznam.sk podle přiloženého obrázku.
Vyskakování okénka nové pošty se musí zaškrtnout někde v nastavení.
(51.06 KiB) Staženo 133 x
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Mám "zoznam.sk",zatím díky,vyzkouším(momentálně skládám vrtací kladivo BOSCH - GBH 5-38D).To vr. kladivo to je teda třída,žádná fušeřina.6 roků v provozu až nyní přestalo fungovat(příklep).To jen díky malému množství oleje,který unikl s největší pravděpodobností přední části.V převodovce štamprlík oleje samý humus,ale na kovových dílech opotřebení nepoznat.Měním jen těsnicí kroužky,pevně věřím,že bude zase dlouho sloužit.Ale to jsem odbočil od témy,snad to nebude nikomu vadit.
Zpět na „Výpočetní technika“
