DVD Panasonic DMR-ES10 nenahrává a neformátuje
Velous
#1 Příspěvek od Velous »
Mám DVD Panasonic DMR-ES10 nenahrává a neformátuje jen přehrává. Když bylo v záruce bylo na opravě s touto chybou.Asi po měsíci se tato chyba zase vyskytla.Nechce se mi věřit že by byl špatný laser,protože toho moc nenahrálo.Nevím co dál,máte někdo s tímto přístrojem zkušenosti? :(
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Měl jsem podobný problém s podobným typem. Skončil nahrávání dřív než měl, při startu finalizace DVD se sám vypnul, ale jinak přehrával. Byl jsem odhodlán vyměnit všechny elektrolyty, ale příčinou byl jen řídící obvod zdroje G6353. :)
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Mal som taký istý problém.Pri meraniach zdroja,som zistil,že pri nahrávaní alebo formátovaní sa zdroj javil ako mäkký,proste pri záťaži kolísali napätia,alebo úplne vypadol zdroj.Pomohla výmena riadiaceho obvodu zdroja.
Velous
#4 Příspěvek od Velous »
mirosne píše:Mal som taký istý problém.Pri meraniach zdroja,som zistil,že pri nahrávaní alebo formátovaní sa zdroj javil ako mäkký,proste pri záťaži kolísali napätia,alebo úplne vypadol zdroj.Pomohla výmena riadiaceho obvodu zdroja.
Ale mně zdroj nevypadne,to by zhaslo celé DVD,né??Nemůže být něco pocuchané v ovládacím software?Našel jsem ten soft na netu, ale nevim jak ho tam dostat.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Jestli se opravou závada neodstranila, snad by bylo nejlepší reklamovat, dokud je čas.
Velous
#6 Příspěvek od Velous »
Bernard píše:Jestli se opravou závada neodstranila, snad by bylo nejlepší reklamovat, dokud je čas.
Bohužel,už je po záruce.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Nahratie FW:
1.,Vložiť DVD s novým FW
2.,Čakať,všetko by malo prebehnúť samo,popr.potvrdiť inštaláciu
3.,Po úspešnom nahratí sa zariadenie reštartuje
4.,Toť vsjo
Podľa mňa ale nebude chyba v FW.Zlými súbormi FW,môžeš umŕtviť DVD naveky,tak to dobre zváž!Viac Ti poradiť neviem,ale mne to pripadá na ten zdroj.
pyrin
#8 Příspěvek od pyrin »
Nemáte někdo označení optiky pro toto DVD ? A případně kam pro ní ?
Děkuji, Jirka
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
