Monitor Proview DX-987, oprava
Poradna určená pro amatéry
spiderexe
#1 Příspěvek od spiderexe »
Čau, mám problém, že když zapnu napájení tak mi se skratuje vysokonapěťovým obloukem kontakty které jdou z trafa dvěma drátama do obrazovky mají svojí patici na obrazovku myslím že jdou na žhavící elektrody. Asi tam jde moc vysoké napětí, ale teď nevím jestli to je trafem nebo obvodem před trafem že tam tlačí moc vysoké napětí. Našel jsem schema ale nevím kolik tam má jít napětí. V příloze davám fotku toho konektoru a odkaz na servisní manual se schematem http://leteckaposta.cz/383665070 . Doufám že někdo poradíte.
(110.72 KiB) Staženo 189 x
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
To s tou zeraviacou elektrodou nemyslis vazne?To ako myslis zeravenie?Tu je tazko radit...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Obě "žhavící elektrody" jsou totiž z uhlíku, který se opotřeboval a je potřeba je vyměnit.
A Killroy mě teď zastřelí.... :D
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak nejspíš vadný VN trafo (obvod regulace Screen a Focus), teoreticky i studeňák, ale to by "hořelo" i pod trafem.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 14 dub 2010, 17:21, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
ZdenekHQ píše:A Killroy mě teď zastřelí.... :D
Ale nezastřelí, jenom tohle neštěstí přesune.. :D Podle mě je cokoliv dalšího v tomhle kusu podnikat silně nerentabilní. Nedávno byl na Aukru ten stejnej a funkční asi za kilo..
Killroy
pida_m
#6 Příspěvek od pida_m »
TO spiderexe: že ty jsi točil takovýma dvěma čudlíčkama na VN trafu ?
- koukni se dospodu na VN trafo, zda tam není nejaký studeňák.
- pokus se stáhnout to VN co ti dělá oblouk na tom jiskřišti (je to ochrana obrazovky), trimry na VN trafu.
píďa
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
To pida:Ja som taky studenak pod trafom este nevide...otvaras mi nove obzory...
pida_m
#8 Příspěvek od pida_m »
TO Burajko: měl jsem namysly chybějící zem u regulace u trimrů screen a focus na spodku toho VN trafa..
Promiň asi jsem to blbě definoval.
píďa
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Aj keby mal stud. spoj na uzemneni tam hore by to neprerazalo.(studeny spoj ma kratsu vzdialenost,a ako uz pozname elektriku,tak si hlada cestu najmensieho odporu, teda vzdialenosti preskoku vyboja).Typujem na vnutorny prieraz v trafe.
spiderexe
#10 Příspěvek od spiderexe »
Takže stuďák tam nikde není a když jsem stáhnul trimry tak to bylo pořád stejné, tak že je asi skratované trafo nevíte kolik stojí to trafo 730-302-P6SE popř. kde by se dalo koupit?
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
Nad tým ani neuvažuj, za cenu toho monitorového trafa /sú väčšinou drahšie ako doTV, preto sa ani nevymieňali / si už kúpiš LCD monitor.
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
Skratované trafo ???
Iskrí VN ???
