impedancni prizpusobeni
Toba
#1 Příspěvek od Toba »
Prosim vas chtel bych vedet jak udelat impedancni prizpusobeni na 75 ohm kdyz mam OZ AD8056 od analog. Zapojene je to jako napetovy sledovac ale nevim co tam dat do zpetne vazby za odpor poradte:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8055_8056.pdf
Naposledy upravil(a) Toba dne 23 kvě 2010, 08:41, celkem upraveno 1 x.
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Kouzelné slůvko tě neučili?Jako hej,poraďte ,honem,rychle není to pravé :evil:
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Hej, prispôsobuješ vstup, alebo výstup?
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Vše máš v tom odkazu.
Jindra
Toba
#5 Příspěvek od Toba »
prizpusobuju vstup i vystup a nejak si nevim s tim datasheetem rady protoze tam podle me je to na 50 ohm a ja bych rad 75 ohm, jinak se omlouvam ze jsem vas nepoprosil a slusne nepozadal o odbornou pomoc.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Máš to přece tam- Figure 36
Toba
#7 Příspěvek od Toba »
ale na tom obrazku 36 je impedancni prizpusobeni ze zesilenim 2 a ja bych potreboval zesileni 1 a prizpusobeni na 75 ohm.
dekuji za radu.
#8 Příspěvek od Hill »
A uvědomuješ si, že na konci kabelu 75 ohm zatíženého dalším zařízením o vstupní impedanci 75 ohm ti vznikne napěťový dělič 1:1, takže to zesílení 2x tam je nutné, abys na konci kabelu dostal původní velikost signálu?
Nebo na té Fig.36 ten napěťový dělič 75 ohm/75 ohm nevidíš?
Uvědom si, že výstupní impedance OZ v zapojení jako sledovač (Au=1) nebo jako neinvertující zesilovač se zesílením 2, se blíží k nule. Výstupní impedance je proto dána sériovým odporem mezi výstupem a kabelem.
Naopak vstupní impedance obvodu je mnohokrát vyšší, než 75 ohmů, tak ji musíš snížit paralelně připojeným odporem.
Když budeš na jedné nebo druhé straně potřebovat 50 ohmů, dáš tam odpor 50 ohmů. Co je na tom tak těžké pochopit?
