Přepojení SAT z LNB na rovod
aby Ti mohl někdo fundovaně poradit, musíš přesně popsat stávající rozvod a co přesně chceš. Dále nerozlišuješ 2 pojmy - Multiswitch a Diseqc přepínač. Mrkni na tohle:
http://www.parabola.cz/clanky/3575/mult ... ucastniky/
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.satcentrum.eu/showpage.php?name=LNB
mi-ro píše:Rozvod je po rekonstrukci, hvězdicovitý. Diseqc je mi jasný a pracuje jak má. Přístroj už jsem instalioval a dobrý. Jen by mě zajímalo, proč je "nahoře" z JEDNÝ družice konvertor se čtyřmi vývody? jeden je vertikál, druhý horizont a pak údajně LOW pásmo (?) a HIGH pásmo. Nerozumím těm dvěma pásmům?
Protoze mas omezenou sirku pasma na mezifrekcenci na 950-2150MHz, coz je 1200MHz a na satu se vysila v pasmu 10,7-12,75GHz, coz je 2050MHz takze to tam proste nenarves.
Proto se pasmo rozdelilo na dve casti, pricemz kazda ma jiny oscilator - kmita na jine frekvenci a tak je vysledna mezifrekvence porad stejna. K prepinani tech oscilatoru slouzi signal 22kHz, ktery prijimac v momente kdy ladis na frekvencich v rozsahu 11,7 - 12,75 GHz zacne automaticky generovat (pro Univerzal LNB - nebo byva v prijimaci volba 9750/10600 v nastaveni anteny )a tim ti LNB prepne na druhy oscilator a posila ti signaly z tohoto horniho pasma.
Mas proto ctyri vystupni kombinace :
Vertikal v pasmu 10,7-11,7GHz
Vertikal v pasmu 11,7-12,75GHz
Horizontal v pasmu 10,7-11,7GHz
Horizontal v pasmu 11,7-12,75GHz
Proto je tam LNB se 4 vystupy
