SAMSUNG SyncMaster 941 MW vs Set-top box.
- Artaban001
Jedná se o problém automatické změny obrazu (4:3 a 16:9 podle filmu).
Někde na netu jsem zjistil, že se snad děje signálem SCART pin 8.
Když zapnu TV (ten Samsung), musím v menu TV nastavit výchozí poměr 4:3, a TV vysílání musí být taktéž v 4:3. Pak změna formátu funguje podle filmu a TV stanic tak jak má. (střídá se režim 4:3 a WIDE). Pokud to v režimu WIDE vypnu, tak už změna formátů nefunguje. Musím změnit WIDE na 4:3. Pak to zase funguje. TV je v záruce a problém je z jakkýmkoliv STB, kromě PHILIPS DTR220, ten už v sobě obraz převádí a do TV posílá už zkonvertovanej obraz.
Re: SAMSUNG SyncMaster 941 MW vs Set-top box.
Artaban001 píše: .... Někde na netu jsem zjistil, že se snad děje signálem SCART pin 8. ....
Odpověděl sis v podstatě sám - je to tak.
Velikost napětí na pinu 8 SCARTu určuje "formát obrazu" - tzn. ovlivňuje ho připojené zařízení (v tvém případě ten STB).
To právě musí umět "rozlišovat formát" (a pak vyslat do pinu 8 SC "patřičné" napětí)
__________________________
- Artaban001
Ověřit si to můžeš měřením napětí (na tom pinu 8 SC) - při různých "formátech" obrazu.
Můžeš rovněž zkusit připojovat ke SC tvp (pin8) napětí cca 3 až 9V a telka si bude ten "formát" přepínat sama - pokud to ovšem umí (staré "stroje" to neuměly)
P.S. - RadekB - to vyřešil za tebe
- Artaban001
RadekB píše:Format TV musis taky nastavit v nastaveni A/V toho boxu, cili pokud mas TV 4:3, nekde v menu boxu nastav 4:3letterbox. Pak by to melo fungovat spravne
Nastavení mám v pořádku. STB je "Technisat Digipal TX2" a obraz je nastaven pro obrazovku 16:9. Myslím si, že je nějaký problém v TV, protože pokud vypnu TV v režimu WIDE, tak samočinné přepínání nefunguje (musím ručně nastavit 4:3). pokud ji vypnu v režimu 4:3, tak funguje. (formáty "WIDE" a "4:3" jsou položky v menu TV, ne set top boxu)
16:9 - 6,3V
4:3 - 11,4V - to leze ze set top boxu po PIN 8
Napětí ze STB byla tato:
Jarda4x2 píše:.....
Tak si měl pravdu je to opravdu tak . Měřili jsme na jinným setoboxu a 4:3 11V a 16:9 5V na osmym pinu .
Takže to v podstatě odpovídá tomu, cos naměřil i ty.
Pokud ti tato napětí ze STB vycházejí a telka nereaguje správně, tak bude závada v ní
