Multifunkčné zariadenie Canon SmartBase MP360 -nové problémy
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Po zapnutí sa ihneď rozbliká kontrolka alarmu. Na displeji píše "ZACHYCENI KAZETY STISKNETE TL. OK"
Mechanizmus sa správa sa takto:
1. Chvíľu beží posuv papiera, kazeta (je celkom vpravo) sa najprv snaží ísť doprava, potom doľava, ale bez úspechu.
2. Kazeta (je celkom vpravo). Preskakujú prevody, chce ísť doprava, ale nemá kam.
Podľa mňa to vyzerá na mechanicky zablokovaný kartridge a možno aj koncový spínač. Servisný manuál mám. Pred rozobraním prosím o názory skúsenejších.
Ďakujem.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 20 říj 2010, 11:43, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Možná se zaseklo plivátko. Nevím jak je to tady, ale u jiných zařízení jsem viděl, že při zaparkování tiskových hlav, se k nim zespodu přitiskne taková nádržka, do které si hlavy, třeba při čištění, odplivávají inkoust. Když nesjede dolů, tak se hlavy neuvolní.
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Stále netuším, kadiaľ sa k tej kazete dostanem. :headscratch:
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Takže "plivátko" je zababrané od atramentu, gumená stierka tiež a ťažko chodí celý mechanizmus.
(198.18 KiB) Staženo 90 x
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Tak to zkus nějak vybrat a vymýt. Pak namaž převody a mohlo by to fungovat.
Jednou jsem viděl plivátko tak plný, že se při nahnutí tiskárny vylilo dovnitř tiskárny a na stůl. Asi se výrobce přepočítal s životností zařízení, nebo selhalo kurvítko. A nebo to bylo tím, že se používaly refilly. :)
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Bola zapchatá odtoková hadička na dne tlačiarne. V tampóne je plno farby. Zaujímavé je že s tým istým problémom bolo multifunkčné (má cca 5 rokov) v autorizovanom servise pred 4 mesiacmi.
Vybrať mi to akosi nejde. Drží to na 3 šrubkach, ale ani po ich vyšrubovaní to nejde vytiahnuť, hoci sa to kýve. Zatiaľ som to povytieral s vatovými tyčinkami namočenými v tech. liehu. Stierka sa pohybuje trochu ťažšie, lebo má medzi prevodmi farbu. Ten prevod aj dráhu stierky sa obávam namazať, aby sa pohyb ešte nezhoršil. Vracia to späť taká jemná pružinka.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Na mazání "zajebaných" servisních stanic mám v rozprašovací nádobě mýdlovou vodu.
Nacákám to rozpašovačem do převodů a na tu gumovou stěrku.
S tím mýdlem inkoust nikdy nezaschne a z kluzných povrchů se to setře pohybem.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
A tyč, po ktorej behá vozík (Carriage) s čím namazať?
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
Vozík hlav má fosforbronzový ložisko a tyč je ocelová.
Teoreticky není nutné to mazat. :-D
Prakticky to můžeš vyčistit třeba WéDéčkem, mělo by to stačit.
Devo70
#10 Příspěvek od Devo70 »
Poskladané a zdá sa, že aj funkčné. Len tlačí akosi roztrasene.
(52.21 KiB) Staženo 93 x
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
Roztřesené písmo je příznakem nekvalitního inkoustu, pravděpodobně z neorig. refilů.
Chybějící řádka a vytrhané kapky patrné na slovech "plechová záslepka portov" Jsou příznakem vadných trysek.
Tisková hlava už to má zasebou.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Používajú sa refily ActiveJet.
Takže čistenie nepomôže?
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
Obávám se, že nikoliv.
P.S. polský ACTIVEJET je docela shitový inkoust.
Devo70
#14 Příspěvek od Devo70 »
Na prevody stierky (ozubené kolečká vpravo) som kvapol trochu riedkeho oleja. Teraz chodí stierka ľahúčko.
Díky všetkým.
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
Objavila sa ďalšia závada CHYBA SKENERU. Po importe do PC je celý obrázok čierny, ale raz bol aj červený s prechodom zo svetlejšieho do tmavšej.
Svetlo svieti, po povele na sken hľadá a nájde východziu polohu, prebehne po celej dráhe a vráti sa späť.
Zpět na „Výpočetní technika“
