Hundai CRM2120
Franc
Hundai CRM2120
#1 Příspěvek od Franc »
Má někdo zapojeni konektoru tohoto autorádia? Na šasi jsou jen popsany barvy drátu, ale né piny konektoru. Díky.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Odfoť koncovku
Franc
#3 Příspěvek od Franc »
koncovka je 4x 5 kontaktu. 2x 5 nahoře a 2x 5 dole ale to je vidět viz. foto. Díky
(97.29 KiB) Staženo 146 x
jano1154
Autoradio Hundai
#4 Příspěvek od jano1154 »
Franc
#5 Příspěvek od Franc »
Jano1154 Díky. Nechápu proč tam ale nepopsali zapojení přímo toho kenoktoru který je na rádiu, ale jen redukční šňury. No nic budu muset ho rozkuchat a zapojení zjistit z desky.
Honza_ofroudak
#6 Příspěvek od Honza_ofroudak »
Franco vyřešil si to nějak? Mam ted stejný problem a nevým jak to zapojit a konektor nemůžu za boha sehnat :roll:
Zpět na „Autorádia“
