TV Körting neladí.
Pavel
TV Körting neladí.
#1 Příspěvek od Pavel »
Zravím všechny co to čtou,mám TV Körting a nemohu nic naladit. Napětí na tuneru jsou.Nemáte někdo schéma? Děkuji za jakoukoli pomoc. :(
jezevec
Hlavní moderátor
TV Körting neladí.
#2 Příspěvek od jezevec »
Napiš jaký máš typ. Mám schema Körting - Skylab 58532.
Pokud se mění ladící napětí, obraz jen šumí, bude asi vadný kan. volič
Pavel
TV Körting neladí.
#3 Příspěvek od Pavel »
Díky za odpověd,TV je Körting model 33046-55.Ladící napětí se nemění .Vypadá to na IO SDA3202-3. Koukni jestli na schématu je tento IO. Náhrada je TSA5511.Prosím ještě koukni jak je dělaný ladění.Pokud to půjde,tak mi to sem hoď. Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
To schema co mám je starý typ s mech. laděním. Já si kupuji schemata od servis Ratajský Zlín (608 616 127). SDA3202-3 stojí v KERRu asi 200kč. Bez dokumentace se to bude těžko spravovat
Pavel
TV Körting neladí.
#5 Příspěvek od Pavel »
Díky za odpověd,zkusím to schéma sehnat.Koukal jsem na to osciloskopem pulzy z procesoru přichází,ovšem na konci se to nemění tak ,asi kleknul ten IO.Dám vědět jak to dopadlo.
