Pres routr nevidim na VOIP branu.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Protoze jsem mel problem se spolehlivosti netu, tak jsem provedl kulturni revoluci. A zavedl jsem si UPC. Do Wan portu routru jsem dal kabel s netem. Do 1 lan portu jsem pripojil moje pc, do 2 Lan portu moji VOIP branu. Ale nemohu se dostat z pc do voip brany. Musel jsem to dat pres router, protoze voip brana nema takovou propustnost a kdyz jsem mel pc pripojeny pres branu, tak mi 🤐*la rychlost. Prosim jde to nejak udelat , nastavit, abych se dostal ze sveho pc na voip branu. Ani ping na ip brany nejde. Dik
#2 Příspěvek od p32 »
Ano, jde to nějak udělat. Až budeš vědět, co máš za router a bránu, tak to sem napiš.
robo
#3 Příspěvek od robo »
Router je SMC 7004VBR. Voip brana je Zyxel P2304R-P1. Nevim jak sladit ip adresu. Jak to nastavit.
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
na routeru ti jede DHCP předpokládám, takže necháš VoIP si vzít automaticky adresu (něco stylu 192.168.xx.xx) a PC dostane podobnou a musí to fungovat
robo
#5 Příspěvek od robo »
kdyz se podivam do DHCP klient logu routru, tak na ip adresu pridelenou voip brane se neda ani pignout. A ani v prohlizeci se nic nedeje. Ip adresa je krome konc. rady cisel stejna s ip meho pc. Jeste by me zajimalo jak je dulezita ip adresa voip brany, kterou jsem tam nastavoval uz drive. Nemusi to byt vsehno ve stejnem formatu, treba 192.168.2.xxx. ? Site nedelam. Takze kdyz neco rozchodim, dal nepatram proc a jak. Coz je sai chyba.
robo
#6 Příspěvek od robo »
Tak adresa voip brany je 192.168.3.xx a v DHCP klientu je adresa pro voip 192.168.3.xxx. A stejne to nejde ani ping.
Petr-II
#7 Příspěvek od Petr-II »
Pokud VOIP funguje, tak ji shodou nahod mas ve stejnem rozsahu ale nemas povolene DHCP ale mas tam static IP. Mas dve moznosti, bud na koncovych zarizenich vsude nastavit static IP nebo povolit DHCP.
Petr-II
#8 Příspěvek od Petr-II »
Napsal jsi ve stejny moment. Tak podle toho nemas povoleny ping na zarizeni. U nekterych zarizeni to musis povolit.
Pokud do prohlizece zadas IP VOIP stane se neco?
czatlantis
#9 Příspěvek od czatlantis »
není v routeru nastavení pro izolaci klientů?
robo
#10 Příspěvek od robo »
Voip normalne funguje. Kdyz je adresa routru 192.168.3.xx musi byt adresa voip brany taky 192.168.3.xx nebo muze byt 192.168.1.xx Musim zacit od zacatku, co nevim. Voip brana zatim funguje at jako samostane nebo pres routr. Jde jen o pristup. Pokud necham adresu na voip brane 192.168.3.xx. tak staci odpojit sitovy kabel od pc co jse do routru a vrazit ho do brany. A zadam 192.168.1.xx a jsem tam. Pokud zmenim branu na 192.168.3.xx tak uz se tam nedostanu ani po odpojeni a prepojeni kabelu. Musim wan kabel odpojit, strcit to do brany. A lan z brany do pc. A restartovat modem, kvuli mac .
czatlantis
#11 Příspěvek od czatlantis »
nemá ta voip brána v sobě jakože router? a zakázanej přístup z "WAN" strany?
#12 Příspěvek od p32 »
Stále jsem z toho popisu nepochopil co to je když voip brána funguje.
Když ti funguje, tak co máš vlastně za problém ? Nebo ti nefunguje a kecáš.
Takže funguje ti jako brána pro telefony a zároveň přes ní prochází internet ? Samozřejmě předpokládám, že máš internet přiveden do wan od routru a z lan routru máš daný kabel do wan u voip brány.
Jinak zkus napsat co ti vypíše po příkazu ipconfig /all při zapojení PC do lan routeru a co při zapojení do lan voip brány (a tato při tom musí být odpojena od routru).
robo
#13 Příspěvek od robo »
Tady je zapojeni jak to mam. V tomhle pripade se nedostanu do voip brany. At jsem zadal 192.168. 1.x nebo jsem ip brany zmenil na 192.168.3.x, taky ne. Ip routru je 192.168.3.x
(9.43 KiB) Staženo 97 x
Naposledy upravil(a) robo dne 16 dub 2010, 07:56, celkem upraveno 1 x.
robo
#14 Příspěvek od robo »
A takhle se do VOIP brany dostanu. Jenze misto 25M rychlosti netu mam neco okolo 12M. Vic brana nepusti. V zyxelu mi rekli ze neznaji u teto brany propustnost. Ze se pocita s tim ze u zarizeni pro domacnost se nebude pouzivat lan z voip brany, Je potreba pouzit router a zapojit to jak to mam na hornim obrazku. A ze zmeri datovou propustnost a daji mi vedet. V tomto zapojeni zadam do prohlizece 192.168.1.x tak se dostanu do nastaveni.
(9.71 KiB) Staženo 93 x
#15 Příspěvek od p32 »
Předpokladal jsem, že to tam tak máš zapojené.
Teď stačí aspoň jedna věc, připojit PC k lan Voip a zjistit její adresu pro přístup k nastavení. Určitě by se neměla shodovat s adresou brány v nastavení routeru.
Tož jaká je a jakou máš nastavenou v routeru a jaký máš nastavený rozsah lan portu u routru ?
Zpět na „Výpočetní technika“
