Tak asi nefunguje detekcia pripojeneho kabla. To by malo fungovat na principe spojenia zemi na konektore.
Predpokladam, ze pri vypnuti tlacidlom sa vypne.
no po stlaceni tlacitka se samozrejme vypne.ale jak rikam kdyz je zapojeny do PC tak se nevypne a kdyz je bez kabelu tak tam taky porad beha hlaska...je to nejake divne
Bez kabla tam asi ta hlaska behat ma. To je vlastnost niektorych monitorov. Kabel odpojeny = hlaska. Kabel pripojeny ale bez signalu = standby. A ked si procesor mysli, ze ma kabel odpojeny, tak do standby neprejde (a pritomnost signalu ma zjavne vyssiu prioritu ako detekcia kabla, takze to zobrazuje).
