Nahravani hudby z CD/DVD na VHS(pouze audio)
rctamiya
#1 Příspěvek od rctamiya »
Zdravim, zkousel to nekdo?
Slysel jsem, ze kvalita je opravdu spickova, minimalni sum, dynamicky zvuk a hlavne delka zaznamu.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A jakej to má význam? Podle audiofilů zmršenej digitální záznam to už stejně nevylepší.
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Funguje to.
Burajko
Re: Nahravani hudby z CD/DVD na VHS(pouze audio)
#4 Příspěvek od Burajko »
rctamiya píše:Zdravim, zkousel to nekdo?
Ak mas stereo VHS tak ano(sikmy FM zaznam).Dokonca sa to pouzivalo v radiach do konca 90-tich rokov.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
rctamiya
#5 Příspěvek od rctamiya »
K dispozici mam VCR Sony SLV-SE640 Hifi Stereo.
Zitra to zkusim.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Na JVC SVHS aby to fungovalo, musel být přítomný na videovstupu signál, jinak se to nezapnulo na REC.
rctamiya
#7 Příspěvek od rctamiya »
Tak jasne, do vstupu audio in pustim signal z cd/dvd pc.
Dratak
#8 Příspěvek od Dratak »
Ano, funguje to a velmi dobře. Celkem dostupná analogová alternativa k CD, dnes už ale má význam pouze pro nahrávání z vinylu. Zkus si udělat ze své oblíbené desky, přehrávané kvalitní přenoskou kopii na CD a pak na VHS a porovnej. Hraje líp analogová FM (záznam audia v šikmých stopách na VHS), nebo digitální PCM (CD)?
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
napodobne, potvrdzujem audio nahrávky CD albumov na VHS su výbornej kvality. samozrejme aky zdroj sa použije taka je kvalita myslim že silne kompresovane MP3 subory nebude nikto nahrávať na VHS.
ale pri fajn albumoch si môže človek vychutnať 8 hodín špičkovej hudby pri použití rýchlosti posuvu pasku LP a kazete E-240
staršie poctive stroje VHS sú na to ako stvorené a v mnohých pripadoch sa počítalo že budu služiť aj na archivaciu zvuku. (vid vyššie modely panasonicu, JVC, SONY thomson, samsung)
ak maš požnosť si zabezpečiť HiFi VHS stroj s manualnym nastavením zaznamovej urovne a VU metrami, nove stroje s vinimkou niektorých musia mat privedený aj video signal aby začali nahrávať audio stopu. niektore (LG) maju režim SC a po privedení audio signalu na predne AV3 činče sa može začať zaznam. - rozhodne odporučam vyskušanie takehoto zaznamu.
rctamiya
#10 Příspěvek od rctamiya »
Zkousel jsem to na svem videu a kvalita je opravdu vyborna. Signal jsem privedl pomoci PC pres vystup zvukove karty. Zvuk jsem upravil v PC pomoci nastaveni hlasitosti a equalizaru. U tohoto videa neni potreba nejprve privest signal a potom nahravat. Funcke nahravani jde i bez privedeni signalu. Pouzil jsem Kazetu Emtec Hifi 240. Sum zadny ani pri vysoke hlastiosti a pauze v pisnicce. Podle me , co se tyce paskoveho zaznamu, tak obyc. audio kazety mohou jit do kytek i presto, ze jsou nahrany na kvalitnim Decku, porad je tam slyset sum.
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
rctamiya píše:Zkousel jsem to na svem videu a kvalita je opravdu vyborna. Signal jsem privedl pomoci PC pres vystup zvukove karty. Zvuk jsem upravil v PC pomoci nastaveni hlasitosti a equalizaru. U tohoto videa neni potreba nejprve privest signal a potom nahravat. Funcke nahravani jde i bez privedeni signalu. Pouzil jsem Kazetu Emtec Hifi 240. Sum zadny ani pri vysoke hlastiosti a pauze v pisnicce. Podle me , co se tyce paskoveho zaznamu, tak obyc. audio kazety mohou jit do kytek i presto, ze jsou nahrany na kvalitnim Decku, porad je tam slyset sum.
tak už si si aj sam overil že to nahráva kvalitne. ano MC decky takuto kvalitu nedosiahnu, aspon ja o takom neviem preto bola podla mna vyvinuta jedna uplne baječná vec a to DAT rekordéry. zaznam na pasku taktiež rotujucimi hlavami.
rctamiya
#12 Příspěvek od rctamiya »
No a aby to bylo teda uplne jasny, v tom stereu videu se audio zaznam nahrava analogove nebo digitalne na ten pasek?
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
analogovo, v šikmých stopách "helical scan system" signál frekvenčne modulovaný
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Funguje to velice dobře. Právě kvůli tomu jsem si pořídil nové VHS neboť starému se odštípla hlava. Zaznamenávám z mixažního pultu veřejné vystoupení konferenciérů. Nevím jestli tohle umí DVD rekordér.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
