Sony KV-S2911D, chassis AE-2
Poradna určená pro amatéry
dj_Paul
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
Dostal jsem tuto TV na recyklaci.Chtěl bych ji zprovoznit.Vyblikává na mě nějaký kód,ale mě to připadne že dost chaoticky:
http://www.youtube.com/watch?v=XPqwzuKzF6g
Zatím jsem znovu připájel IC681 - TDA8138A,všechna napájecí napětí jsou přítomná ,ale +135V má podle škopku zvlnění 1V,takže elyty.
Na tv nejde obraz,zvuk jde,funguje i přepínání vstupů.Pokud přizemním katody obrazovky,tak obrazovka svítí patřičnou barvou.Každá katota odebírá 62mA přes odpor 1k.jsou vidět spětné běhy,to ale přisuzuji majitelův pokus o opravu - točení trimrama na VN a desce obrazovky.
Zatím bych potřeboval pomoci s tím vyblikáváním chyby.
Děkuji
Naposledy upravil(a) dj_Paul dne 19 dub 2010, 17:40, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mas SM? Tam to byva. Po zapnuti TV sietovym vypinacom ma LED 1x bliknut, to je normalne. Ak po tomto bliknuti nasleduje niekolko bliknuti za sebou v rovnakych intervaloch, treba tie spominane bliknutia spocitat a podla tabulky v SM odcitat, coho sa dana zavada moze tykat.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Těžko v SM něco zjišťovat, když nejde obraz a na I2C zřejmě vercajk nemá...
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Myslel servisny manual :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
jakejsi pokus o servis manuál mám,jenže ledka bliká tak jednou blikne a pak jenom mění jas a docela chaoticky.Nic pravidelného v tom není.Zrepasuju zdroj a uvidíme
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Skontroluj napajenie(zvlnenie) a reset uPC a studene spoje.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Filtrace zdrojů je ok,reset CPU taky.
Nemáte někdo lepší SM než je na eserviceinfo?Při listování si připadám jako knihovník.Je to celé moc rozsekané,hlavně tam nejsou moduly
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
A podle té hitparády, co ta ledka provozuje, jsi nezkoušel proměřit a prohlédnout zbytek TV, jestli opravdu procesor není jen oběť ?
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
procesor by měl být v pořádku,protože vstupy přepíná jak má,včetně signalizace zbývajícíma ledkama.Pokud do AV vstupů připojím signály tak tv zvučí,včetně regulace hlasitosti.Kdysi byl měněn CXD1018Q na M modulu.Jsou tam nějaké šachy okolo IC072 - 24C16
Závada podle majitele trvala tak půl roku,občas se tv vypla.Po znovuzapnutí zase chvíli jela,teď vypla nadobro.
IC681 držel jen na chladiči,připájel jsem ho - napětí na výstupech ok 12V je 11,98V, 5V je 5,003V
Horní lajna je 12V a spodní 5V z IC681.Měřeno na 50mV/dílek
(159.76 KiB) Staženo 91 x
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
dj_Paul píše: ....
Nemáte někdo lepší SM než je na eserviceinfo? ....
Zkus se podívat na tohle: http://elektrotanya.com/sony_tv_ae-2_ch ... nload.html - :nevim: - ale já ho nestahoval.
Honza - kokúň
__________________________
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
bohužel je to samé.Potřeboval bych alespoň moduly V a M
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
dj_Paul píše:bohužel je to samé.Potřeboval bych alespoň moduly V a M
Tady: http://www.abcelectronique.com/forum/ar ... -7471.html
qui aurait le schema et l'implantation des cartes M et V du chassis AE2 Sony?
- se taky něco píše o modulech V a M.
Zkus si to přeložit, jestli by ti to nějak nepomohlo - :nevim:
Existují šasi AE-2, AE-2A, AE-2B, AE-2F - na to "F-ko" jsem našel celý SM (cca 17MB), ale nevím zda by to pomohlo - nesrovnával jsem, nakolik se jednotlivé verze šásek liší :wink:
Honza - kokúň
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
To AE-2F jsem si stáhl,ale je to úplně něco jiného.Stáhnu si ještě tu 17MB verzi,třeba tam budou alespoň průběhy.Skusím stáhnout i ty ostatní ,třeba se něco bude trochu shodovat
Co má být na X-Ray ?
Díky
Mysteri
#14 Příspěvek od Mysteri »
Čítal som to tu na rýchlo, ale, tu máš link na stiahnutie SM, možno to bude v lepšej kvalite.: http://320volt.com/servis-manuelleri-semalar-sony
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
Mysteri díky,ale je to zase to samé.Stáhl jsem si ale všechno
Máte někdo s těmito "raketoplány" víc skušeností? Uvítal bych nějaké postrčení co kde měřit.
Díky
