Ekvalizer z LED diod
-Majky-
#1 Příspěvek od -Majky- »
Dobrý den,
snad uz toto tema tady nekde neni, ale nenasel sem ho, tak se kdyztak omlouvam.
Chtel bych poprosit, jak udelat ekvalizer z led diod (modre vysocesvitive). Velikost zatim nemam presne danou, ale minimalne nejak z 20 diod. Ale kdyby nekdo nekde mel schema i s fotem jak to vypada byl bych moc rad.
Nebo jeste by me zajimalo, jestli by slo nejak upravit toto : Mam udelanou barevnou hudbu z LM3915. A chtel bych, aby to blikalo jen do rytmu basu. Mam toto schema http://www.elektromania.net/images/devreler/LM3915_vumeter.gif
Dekuji za kazdou radu.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Tak nejednodušeji by to šlo s pomocí RC článku - derivační. Vstup půjde přes kondenzátor (do série) na vstup té LM3915 a společně s jednou nožkou rezistoru, který půjde druhou nožkou na zem (takže bude paralelně ke vstupu). Hodnoty střelím od boku (počítání nemá smysl, stejně si to nastavíš podle sebe) např: 10mikroF a 1k.
-Majky-
#3 Příspěvek od -Majky- »
dekuji, vyzkousim to :wink: a jeste nejake schema na ten ekvalizer by se nenasel ? Hledal sem kde se dalo ale nic moc sem nenasel :(
#4 Příspěvek od EKKAR »
Motáš do kupy pojem a průjem - EKVALIZÉR je regulátor kmitočtového průběhu s možností nastavování zvýraznění nebo potlačení více oddělených kmitočtových pásem - něco jako regulátor "basy & výšky", ale třeba s 10 nebo více pásmy. Na to se LEDky nepoužívají, ty se používají na INDIKÁTORY ÚROVNĚ nebo prostě na nějaká blikátka, blikající podle hudby - takže nejdřív hezky popravdě řekni, co vlastně chceš...
-Majky-
#5 Příspěvek od -Majky- »
Pardon rekl jsem to spatne. Misto vysvetlovani bude lepsi kdyz sem dam nejaky nazorny video. http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ4MTkxNjQ4.html
#6 Příspěvek od EKKAR »
Zadej si do Gůgla "spectral analyzer with LED-display schematics" .
Tak se totiž jmenuje to, co máš na mysli - česky se tomu říká "spektrální analyzér s LED displejem". Dokonce to vyšlo i v Amáru, musel bych ale hledat ve kterém.
-Majky-
#7 Příspěvek od -Majky- »
Dekuji to mi staci. Kdyby neco tak se ozvu, zatim diky za radu
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Banda píše:Tak nejednodušeji by to šlo s pomocí RC článku - derivační. Vstup půjde přes kondenzátor (do série) na vstup té LM3915 a společně s jednou nožkou rezistoru, který půjde druhou nožkou na zem (takže bude paralelně ke vstupu). Hodnoty střelím od boku (počítání nemá smysl, stejně si to nastavíš podle sebe) např: 10mikroF a 1k.
Majky píše:A chtel bych, aby to blikalo jen do rytmu basu.
No 8O ,až na ten derivačný člen. Odkedy to funguje ako dolnopriepustný filter? Opak by mohol byť lepší,.... odpor a paralelne ten kondenzátor. Strmosť bude síce mizerná, ale poznať to bude ( basy a výšky). Ak miesto odporu sa dá indukčnosť bude to "ostrejšie". Je tu aj možnosť použiť strmšie filtre, vyššieho rádu. Pred časom som používal nejaký IC (možno od Analogu) s jedným kondenzátorom a hodinami (CLK) a tvárilo sa to na DP filter ôsmeho rádu s 40dB a viac útlmom pre vyššie kmitočty.
Naposledy upravil(a) procesor dne 16 dub 2010, 20:35, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Procesor - klid, už se to vysvětlilo, Majky se konečně vymáčknul co vlastně chce a teď jde prolejzat net na vlastní pěst... :lol: :lol: Ono někomu stačí jen pomoct najít to správné slovo, podle kterého už se zorientuje sám, a někdo holt bude donekonečna měnit vertikály a trandy na hrdle... :P :P :!: :!: :!:
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Na to(podľa videa) by mu stačila nejaká diskrétna FT , neviem či Andrea tu niečo nenaznačovala ( tak sa mi zdá, ale nie som si istý). a samozrejme k tomu aspoň 8 obvodov LM3915
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
EKKAR píše: Dokonce to vyšlo i v Amáru, musel bych ale hledat ve kterém.
Bylo to v PEAR 1/1996 jako součást 10ti pásmového ekvalizeru. V kterémsi pozdějším čísle k tomu vyšel doplněk s opravou chyb. Pak bylo cosi i v KTE 1/2004.
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
#13 Příspěvek od EKKAR »
Fero7 - jedno z mnoha možných řešení, stejně jako to Milanovo z ArPe 1/96 . Já to schválně zobecnil, ať si Majky najde sám, co mu bude vyhovovat.
Milan_F
#14 Příspěvek od Milan_F »
fero7: To je ono.
fero7
#15 Příspěvek od fero7 »
Milan_F píše:fero7: To je ono.
Len sa netes.
Zrejme to nefunguje.
