zesilovač na motorku
miras269
#31 Příspěvek od miras269 »
njn tak sry ze sem se v tom nemoch vyznat... tak ted uz to vim...
nj hold nam ve skole davaj drobet jiny schemata... budu si muset zvykat i na jiny kafe...
PCmaniac99: neboj čoveče.. jak zapojit kondík, to ještě pobírám ;-)
rctamiya
#32 Příspěvek od rctamiya »
Kup si nejaky zesilovac na 12V z aukra za 400,- a nemusis tady sto let resit schema, ve kterem se stejne nevyznas...
#33 Příspěvek od EKKAR »
2 rctamiya - to se ozval ten "pravej"...
miras269
#34 Příspěvek od miras269 »
rctamiya píše:Kup si nejaky zesilovac na 12V z aukra za 400,- a nemusis tady sto let resit schema, ve kterem se stejne nevyznas...
tak to by bylo asi nejrychlejší a nejschůdnější řešení... ale tak někde se to naučit musim... :D
miras269
#35 Příspěvek od miras269 »
ještě prosimvás naposled... tady jsem trochu vyretušoval návrh tišťáku,páč sem se v tom nemoch vyznat... kontroloval jsem to podle originálu co sem si vytisk... a vypadá to dost stejně.. ale tak kdyby se náhodou někdo z vás chtěl na to podívat jestli sem se tam někde nesek..
najdete ho tady:
Obrázek
a ještě.. ten filtrační kondík ( C5 ) to by mohlo stačit 500uF/25V cc?
a ještě ve schématu je kondenzátor C4 a ten sem v popisu součástek nenašel... nevím jaká to má bejt kapacita... jestli v tom zas neni nejakej chyták :D
#36 Příspěvek od EKKAR »
Miras269 - C5 je opravdu filtr a když ho dáš 500uF, nic nezkazíš. C4 je keramika 100nF paralelně k tomu C5 - je to stejný druh a typ, jako je u výstupů v Boucherotových RC členech (C8/R5 a C9/R6) - to jsou tzv. "protizákmitové členy". Na pozici C4 má takový keramický kondenzátor za úkol blokovat vysoké frekvence, které elektrolyt (C5) kvůli své velké parazitní indukčnosti není schopen blokovat = svést k zemi.
miras269
#37 Příspěvek od miras269 »
diky moc za vysvetleni ;-) aspon zas neco dalsiho umim.. ;-)
miras269
#38 Příspěvek od miras269 »
a když sme u těch zesilovačů,myslíte že by se dal najít zesilovač na nějaký ty průměrný repráky ( cca asi tak těch 10W zesák ) ale aby byl na 6V? nějak sem začal uvažovat o napasování nějakejch repráků i do mýho síma.. :D
#39 Příspěvek od EKKAR »
No, to už bude kumšt najít - TDA2822 mají jen 1W, ty bys moc neslyšel, takže já osobně bych na Tvém místě proběhnul Sběrné dvory nebo bych navštívil nějaké vetešnictví a posbíral bych tam pár desek ze starších ČB televizí, co na nich je šváb MBA810 - a dal bych je po dvou do můstků. Na 6V nic lepšího asi nenajdeš. Pro inspiraci: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0 a podívej se co s těmi MBA810 udělal přispěvatel "svmbass", můžeš začít od http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 634#308634
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Na starých zvukovkách jsou TEA2025, ty jsou dělané pro můstkový provoz a při napájení 6V mají dát až 2,8W.
miras269
#41 Příspěvek od miras269 »
no a nešel by normální tranzistorovej zesilovač? proč integrovanej?
Andrea
#42 Příspěvek od Andrea »
miras269 píše:no a nešel by normální tranzistorovej zesilovač?
A co si tím pomůžeš?
miras269
#43 Příspěvek od miras269 »
tak ja nwm strilim od oka.. ale tak sou tranzistory ktery se otviraj pod 6V ne?
nějak to musí bejt dělaný v těch kaspesnich zesilovačích k mp3, kam dáš 3 tužkový nebo 4 a běhá to.... :D
Andrea
#44 Příspěvek od Andrea »
A na 4 tužkový to má 10W?
#45 Příspěvek od EKKAR »
Miras, tam jsou "déčka" neboli pulsní zesilovače s PWR ... To sám nepostavíš, kdyby ses podložil.
