OVP CTV28MM40S, vadný zdroj
Poradna určená pro amatéry
technik-po
#1 Příspěvek od technik-po »
NEMĚL BY NĚKDO SCHÉMA? Vadný zdroj, televizor je uplně mrtvý, pojistka je v pořádku, usměrňovací můstek také. Vyměnil jsem FET 2SK2545 a elity kolem IO nápis na něm není čitelný. Ale žádná změna nesvítí ani LED provoz.
Pomůže někdo? :cry:
jogo
#2 Příspěvek od jogo »
Schému u seba nemám, aké tam máš chassis, Hercules?
technik-po
#3 Příspěvek od technik-po »
Tak to netuším jaké má označení šasi na desce není žádné označení. Je tam jen ORAVA made in slovákia :(
jogo
#4 Příspěvek od jogo »
Máš tam odspodu vpredu veľký smd procesor?
technik-po
#5 Příspěvek od technik-po »
ne to není ještě v smd technologii
jogo
#6 Příspěvek od jogo »
Prečo si menil tranzistor v zdroji?
technik-po
#7 Příspěvek od technik-po »
Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
meral si pri zapnutom tv napätie na jeho kolektori - samozrejme nie voči kostre tv ale voči zemi zdroja?
technik-po
#9 Příspěvek od technik-po »
Ano měřil je tam 250V
jogo
#10 Příspěvek od jogo »
Býva 300..
Nejaké napájacie napätia na IO zdroja sú?
technik-po
#11 Příspěvek od technik-po »
Tak tam se nedá dostat, desku mám zapojenou a IO je moc v předu pod obrazovkou
jogo
#12 Příspěvek od jogo »
technik-po
ja, a iste aj niekto iný, ti radi pomôžeme. Za 1a1/2 hodiny som sa dozvedel, z Teba povyťahoval, jedno napätie v zdroji. Troška málo a škoda, pretože teraz už musím odísť, ale tie napätia za Teba aj tak nikto nezmeria..
technik-po
#13 Příspěvek od technik-po »
To napětí na IO je velice malé na pinu č.7 je jen 0,3V
DELONG
#14 Příspěvek od DELONG »
Na pine 7 IO UC3843AN je "zavesený" elektrolyt 220uF.Zvyčajne tam býva cez 10V. Asi vieš čo s ním :lol: A čo rezistor R132? Mal by mať hodnotu 39K. A schemu najdeš na nete ale ak by si chcel tak SZ.
kokun
Re: OVP CTV28MM40S, vadný zdroj
#15 Příspěvek od kokun »
technik-po píše:NEMĚL BY NĚKDO SCHÉMA? ..... Vyměnil jsem FET 2SK2545 a elity kolem IO nápis na něm není čitelný. .....
Chlapi - ve zdroji měníte FET a potom na něm hledáte Kolektor, Emitor a ještě navíc "přemostěný diodou" :cry:
technik-po píše:Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
technik-po - ty, co jsi opravoval telky už před 40-ti lety, ale s touto asi "nepohneš", ani když ti tu dám k ní schéma: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TV2843.pdf - nemá totiž lampy :cry: :cry: :cry:
Honza - kokúň
__________________________
