Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121
Poradna určená pro amatéry
rada199
#1 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den,potřeboval bych poradit,u této tv odešlo VN puvodne tam bylo M29221031 a na internetu jsem našel náhradu HR6689.Při objednávání jsem zadal staré označení a automaticky me to navedlo na HR6689 a i v popisu stálo že jde o trafo do této tv,tak jsem ho objednal a vyměnil jeste jsem dal nový konc.tranzistor pro trafo a nastavil jsem vn podle puvodniho.Ale pak nastal problem tv sice jde ale obraz se u prostred prolíná, zkrátka kdyz je tam postava tak jsou tam jen nohy a hlava střech chybý. Tak vás odbornici prosim jestli by jste mi mohli prosím poradit, byl bych moc rád kdyby se zadařilo tv opravit (nejni zas tak stará). Předem děkuji
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
rada199 píše: ..... jsem dal nový konc.tranzistor pro trafo a nastavil jsem vn podle puvodniho..... Ale pak nastal problem tv sice jde ale obraz se u prostred prolíná,zkrátka kdyz je tam postava tak jsou tam jen nohy a hlava střech chybý.Tak vás odbornici prosim jestli by jste mi mohly prosím poradit,byl bych moc rád kdyby se zadařilo tv opravit(nejni zas tak stará).Předem děkuji
Chtělo by to pro představu foto toho "zmršeného" obrazu.
Apropo - jen by mně zajímalo, jak a čímže jsi nastavoval to VN? 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
rada199
#3 Příspěvek od rada199 »
Tady posílám foto.Tím nastavenim jsem myslel FOCUS a SCREEN
(297.64 KiB) Staženo 133 x
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
rada199 píše:Tady posílám foto.Tím nastavenim jsem myslel FOCUS a SCREEN
Takže: nast. VN a nast. Ug2 (SCREEN), je asi jako - hodinky a holínky (obojí se natahujou) :cry:
K té závadě - proměřit vertikál, sync., .....
Chtěl jsem napsat: neumíš ani opsat typ šasi (z typ. štítku) - mezitím ho Killroy doplnil :roll:
Máš dokumentaci?
Honza - kokúň
rada199
#5 Příspěvek od rada199 »
Za to šasi se omlouvam mohl jsem doplnit.ten vertikál promeřim.Bohužel dokumentaci jsem nesehnal
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Absence hledání :!: - do Googla zadám: Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema :wink:
Výsledek: Výsledky 1 - 9 z 9 na dotaz Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema. (0,35 sekund) - jen si vybrat 8O
Honza - kokúň
rada199
#7 Příspěvek od rada199 »
mockrat dekuju projdu to
rada199
#8 Příspěvek od rada199 »
Tak jsem hledal ale nic jsem nenašel,nemáte někdo náhodou schéma na tuto tv byl bych moc rad za pomoc.Předem děkuju.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Tak hledání zřejmě nepatří mezi tvé silnější stránky :cry:
Na tenhle server http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,3480/ - jsi dostal link už od "předchozího Googla" 8O
A pokud ti to nestačí a budeš aktivnější, tak můžeš nalézt třeba toto: http://elektrotanya.com/grundig_cuc-210 ... nload.html - 8O 8O 8O
Honza - kokúň
rada199
#10 Příspěvek od rada199 »
děkuju moc za odkazy,mezi tím jsem se na to dival a je tam TDA8174AW jako verikál a proměřil jsem to vsude a nenasel jsem zatim nic vadného.akorat samotnej koncak je trochu jetej.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Tak - :nevim: - v obou dokumentacích je jako vertikál použitý IC TDA1771 :!:
Rozdíly mezi tvým TDA8174AW a tímto jsem nezjišťoval - to zůstává na tobě :roll:
Pokud sis ale stáhnul ten 62-stránkový servismanuál, který je mj. i přesně na tvůj model :!: , tak i v něm je použitý IC TDA1771 8O
A je rovněž uvedený v Spare Parts List na str. 54: IC 50010 ..... 830533177100 ..... IC TDA1771 - takže :nevim:
Honza - kokúň
rada199
#12 Příspěvek od rada199 »
Ano máte pravdu že v dokumentech je jiný ale je videt že snim v TV někdo neco dělal protoze to bylo prasácky zapájeny takze ho asi nikdo menil.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Taxi zkontroluj (třeba dle datasheetu) zda oba dva mají aspoň stejná pouzdra; rozdíly v zapojení pinů; ..... - jestli tam ten tvůj "předchůdce" nevrazil jen "co šuplík dal" :roll:
Zkusil bych tam dát to, co tam patří (samozřejmě zkontrolovat "smetí" okolo - aby ho náhodou nenapadlo poměnit toho více 8O ) - pak bych teprve dělat "závěry" :wink:
Honza - kokúň
rada199
#14 Příspěvek od rada199 »
Tak jsem proměril vše kolem IO a nenašel jsem žádný problém takže asi to vypadá na ten koncák,bylo na něm i videt že se asi dost zahřál protoze vodivá pasta co je pod ním tak byla roztekla a zepředu byl takovej mastnej flek nebo co to je,většinou co jsem videl tak takhle vypadaly IO co dostali dost zabrat.
rada199
#15 Příspěvek od rada199 »
Ted se divam na ten rozdíl TDA1771 má 10 pinu a TDA8174AW jich má 11.
