Stabilizace polohy
Stabilizace polohy
Potřebuji moudrou radu.
Stabilizace polohy kamery na kývajícím se podvozku.
Je třeba mít možnost ovládat podle potřeby úhel naklopení kamery a tuto polohu stabilizovat při naklápění podvozku. Vše v jedné ose.
Řešení by mělo být co nejjednodušší a nejlevnější.
Pro naklápění se předpokládá použití upraveného modelářského serva.
Umím si to představit při použití dvou serv. Jedno pro naklápění (volbu polohy), druhé pro její stabilizaci.
Věděl by, nebo řešil někdo podobný problém tak, aby stačilo jen jedno servo na všechno?
Jak zafixovat novou polohu pro stabilizaci?
Gyro není považované za levné řešení.
Děkuji.
Stabilizace s gyrem (výkonová) je dost mechanicky nereálná a pro déletrvající malý náklon se dotáhne na narůstající chybu.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Tohleto
http://search.datasheetcatalog.net/key/ADXRS150
plus program do uprocesoru funguje spolehlivě.
