2-cestný usměrňovač
snircm
2-cestný usměrňovač
#1 Příspěvek od snircm »
cau, potrebuji poradit....nevim si rady jak usmernit traficko, ktery dava 2x12 V. Na sekundarni strane ma tedy dve vinuti, ktere jsou oddelene!
zkousel jsem to dvema mustkama, ktery byli oznaceny 397...ale vubec mi to s nima nechodi.
nebo staci jen jednocestny?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
A jaké napětí chceš získat?
snircm
#3 Příspěvek od snircm »
no mam to na napajeni operacniho zesilovace, ktery je maximalne na plus-minus 18V. z trafa bych chtel tech plus-minus 12V, ptz na OZ bude to napeti spickovy (12xodmocnina ze 2)
snircm
#4 Příspěvek od snircm »
...vlastně tedka to mam zapojene takto.
(27.08 KiB) Staženo 172 x
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
No tak spoj konec jednoho sekundáru se začátkem druhého, to bude zem (střed napájení) a mezi ty krajní (nespojené) vývody sekundárů dej usměrňovací můstek. Pro ty operáky bude lepší to napětí stabilizovat, třeba na +/-12V, záleží na aplikaci.
(2.16 KiB) Staženo 161 x
snircm
#6 Příspěvek od snircm »
dobre no, prozatim ti dekuji :-)
jdu to zkusit zapojit podle tveho schematka :-)
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
Mozno by stacilo zapojit zem.
(16.26 KiB) Staženo 159 x
snircm
#8 Příspěvek od snircm »
tu jsem tam zapomel nakreslit, jinak pripojene k zemi to mam!
snircm
#10 Příspěvek od snircm »
...no prozatim to zkusim bez tech stabilizatoru. kdyztak bych je dodelal.
snircm
#11 Příspěvek od snircm »
ale stale mi neni jasny duvod toho proc to nefunguje?
napada me, jestli jsem nahodou u toho trafa neprohodil zacatky a konce toho vinuti (tam je to vlastne dany jen nejakymi cisly) ???
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
snircm píše:ale stale mi neni jasny duvod toho proc to nefunguje?
Když spojíš začátek jednoho vinutí s koncem druhého (tak jak to má být) tak střídavým voltmetrem naměříš mezi nespojenými konci kolem 24V, když to zapojíš špatně (začátek se začátkem nebo konec s koncem) tak naměříš kolem 0V.
snircm
#13 Příspěvek od snircm »
hm, tak to vypada na kamen urazu!! jdu to trafo vypajet a zkusit promerit...ptz na trafu jsou ocislovany sekundarni strana:
nozicky 5-6/7-8, takze by to vypadalo asi takhle: viz obrazek
ale ja je mam prohozene, takze jdou od 8,7,6,5.
(21.73 KiB) Staženo 167 x
snircm
#14 Příspěvek od snircm »
sem prohodil ty cisla a stale nefunguje. plus 12 ani minus 12 nikde nemam. :-(
napada me, ze budou na prd ty mustky 397.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
A máš mezi těma krajníma vývodama trafa střídavých 24V?
Zpět na „Teorie“
