vybírám komplet spotřebiče do nové kuch. linky, ale teď mám největší "problém" s indukcí. Měl jsem vybranou Gorenje IT606AX, jedna z nejlevnějších na trhu, vybíral jsem vpodstatě dle ceny a značky, nechci itálii, beka, baumaticy, atd...moc jim nevěřím. Nicméně, jsem se v obchodě s elektrem (H-Centrum) dozvěděl, že tyto levné indukce mají pouze 2 induktory, na každé straně desky 1, tedy výkon se při použití obou plotýnek na např levé straně desky se výkon "rozpůlí" a deska ztrácí svoji největší výhodu - rychlosti. Desky se 4 induktory jsou prý min. tak od 16 tis. Kč a více, doporučili zn. Brandt, ale ty jsou pro mě fest drahé. Nevíte jak ztoho ven?
Dík za rady.
Jinak myčku jsem chtěl 45 cm vestavěnou, ale vezmu 60 cm asi Aeg nebo Siemens/Bosch, max cca 15 tis. Kč.
Troubu Gorenje, nějakou nejlevnější max 7 tis. Kč, tam nepotřebuji grily a další kraviny.
Digestoř výsuvnou Best nebo Faber.
Souhlas?
Děkuji
