Taky vám pořád rostou ruce?
kbulda
#106 Příspěvek od kbulda »
Dík za informaci.
drabek06
#107 Příspěvek od drabek06 »
Teď sem byl zas nasrán. Dělám audio kabely z RG62 + cinch konektory od Neutriku NYS372-2. Doteď mě chodil každej konektor balenej v extra pytlíčku a v něm bylo tělo konektoru, krytka konektoru, malá a velká pružinová průchodka a plast držící uvnitř konektoru kabel. Včera mě přišla další várka konektorů se stejným označením, jen s tou změnou že místo pružinovejch průchodek je jedna gumová přímo na krytce konektoru s malou dírou na konci, takže pokud tim chci procpat ŔG62 tak musim díru "nějak" zvětšit. Ta gumová průchodka taky není tak pěkná a taky se v ní dřív do*ebe kabel jak v tý pružinový. A jako bombónek na závěr je ten že tenhle "facelift" vychází dráž o 2Kč na konektoru oproti původní verzi :twisted:
Nová verze
(27.08 KiB) Staženo 42 x
Stará verze
(41.38 KiB) Staženo 42 x
Mysteri
#108 Příspěvek od Mysteri »
Nemáš zač :P Hotel Lybava ešte funguje, alebo sa už volá inak? Mělník, krásne časy, dobrý hotel na námestí /nie Lybava - to je komouš stavba na okraji/, s dobrou reštikou, zabudol som, ako sa volal...Černý Beránek?...niečo Černé.... mal v názve.... Keď sme robili v lodeniciach, tak sme sa snažili zajednať ubytovanie v tom hotelíku na námestí, keď sa nedalo, tak ten komouš hotel, ale na pivčo a žrádlo sme šli pešo cca 2-3km/?/ na to náměstíčko....SUPER!
P.S. Toto patrilo k ,,kbulda" :lol:
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 21 dub 2010, 02:12, celkem upraveno 1 x.
kbulda
#109 Příspěvek od kbulda »
Mysteri, ten hotel se jmenuje Ludmila.
Mysteri
#110 Příspěvek od Mysteri »
Tiež som si teraz na to spomenul a zapol som PC, reku, opravím to svoje.... si ma ale predbehol:lol: Ale, please, ako sa volal ten hotelík na námestí? Na pravej strane, cca v strede...?
P.S. Alzhaimer, dúfam, že chápeš :P
kbulda
#111 Příspěvek od kbulda »
Hotel na náměstí je Zlatý Beránek.
Autor Zpráva
Mysteri máš SZ.
#112 Příspěvek od EKKAR »
Mysteri, to je fór nebo blbej ftip? Za "osmerku másla" (125g = 1/8kg) chtít bez jednoho centu celé "éčko"??? Tedy třicet a chlup slovenských a podle kurzu 25-26 českých korun? To tady nechce ani ten největší Žid v kraji, tady běžně stojí kolem 20-25Kč ČTVRTKA másla (podle obchodu, vždycky ale koukám aby to bylo skutečně MÁSLO s minimálně 82% mléčného tuku jak předepisuje norma pro "potravinářský tuk označený jako máslo" - nic jiného na tento název nemá nárok)!!!! Teda ne 125g, ale celých 250g = 1/4kg!!!
kevin_mitnick
#113 Příspěvek od kevin_mitnick »
Taky nevim kde mysteri nakupuje, ale kdyz jsem byl u Slovaku naposled, tak ctvrtka masla stala kolem 0,8 - 1,1 € podle vyrobce a euro za osmu chteli jen u uchylnosti jako je "maslo s jogurtem", "maslo s morskou soli" nebo "maslo s pridavkem omega-3 mastnych kyselin" a pak jeste u masla od vyrobce "Rajo", co je pry ten nejsvinsteji predrazeny smejd jaky lze na Slovaci sehnat jelikoz se vyrobce neciti... (nakupoval jsem tehda v Kauflandu).
kejki
#114 Příspěvek od kejki »
Třeba měl přívlastkové máslo, neco jako Nedělní, Jihočeské, Solené atak. Jihočeské stojí tuším 40,- za kostku. Bylo to s masem...
#115 Příspěvek od rnbw »
Rajo maslo sa tusim dovaza z Nemecka - je to napisane na obale...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#116 Příspěvek od PeteBurns »
Tak to má Kevin-mitnick úplnú pravdu, Rajo, na to, že je to slovenský výrobca, má nehorázne ceny, je to cítiť v plnej miere, že je vlastnené nemčúrmi :evil:
helios
#117 Příspěvek od helios »
Rajo som už dávno premenoval na Srajo. Odkedy tú mliekáreň kúpil Schärdinger, produkuje len nekonzumovateľné svinstvo. Blééé...
Inak, v Rakúsoch stojí štvrtka masla (min.82% fett) v akcii 0,99€, bežne okolo 1,50€, bio sa pohybuje okolo 2€. Aj to najlacnejšie chutí ako maslo a nie ako vlastná sestra ropy. Kurčatá váhy cca. 1,4 kg nebio 5€, bio 10€. A sú pekne žlté, nie biele až modré ako v našich hyperšmejdoch.
Je tiež zaujímavé, že napr. v rakúskom Lidli nekúpite poľské paródie na potraviny, ako na Slovensku. Rovnaký sortiment býva len pri technickom tovare, ale lacnejší o 10% ako v SK. Príkladov by sa našlo viac. V globále, potraviny sú tam o niečo drahšie ako u nás, avšak kvalitatívne sú neporovnateľne lepšie, zákazník tam proste chémiu nechce. Bodaj by to došlo aj sem a chemici by skrachovali na svoju nenažranosť.
#118 Příspěvek od rnbw »
Jogurty robi Rajo dobre.
helios
#119 Příspěvek od helios »
Nebudem sa prieť, už 10 rokov ich výrobky poctivo obchádzam... :wink:
#120 Příspěvek od rnbw »
Pred tymi 10 rokmi robili aj lepsie - pamatam si Premium slivka-skorica, ten bol super. Potom celu tuto radu zrusili...asi sa to malo predavalo.
