Troidní trafo
edison255
Troidní trafo
#1 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den,
Mám postavený zesilovač 2x50w(1x100w) a potřebuji k němu symetrické napájení 2x17,5v/4A a napadlo mě že řešením by mohl být právě toroid v elektronice nejsem moc zkušený je to jen koníček ale pokusil jsem se vybrat toroid a nakreslit k němu filtrování atd a chtěl bych se zeptat jestli jsem dobře zvolil a správně zakreslil schéma-když ne tak mě mě moc nebijte :-D :D :D
ty diody by možná mohly být 10A/50V a kondy 5000uF
tady je odkaz na toroid http://www.elektroeden.cz/toroidni-tran ... a+dp51684/
tady na zesilovač http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne078.pdf
schema.rar
(16.28 KiB) Staženo 193 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
stym trafomn tam budes mat caa 23V co je o dost viac ...ved max je 18V
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Dosť jasne v tej schéme sa píše o 12V na sekundári trafa.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
ale v odkazu je 2x18V
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Rozumím tomu správně že když tam dám toroidní trafo 2x12v tak tam bude těch 18 v ?? :?: :idea:
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
pri 12 AC tam bude caa 15,27 DC
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Keď pripočítaš +15% dovolené zvýšenie 230Vac bude z toho 17,5V. A to je len tak-tak pre 2030-ku. Ak sa v sieti pritrafí +20% bude to cez 18V.
