Zapojení motoru z ručního mixeru.
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Dobrý den.
Mám tenhle motor a chtěl bych ho použít jako vrtačku.Motor je stejnosměrný a jednou stranou kartáčů je spojený s kostrou.V mixeru je hřídel galvanicky oddělena.Já bych chtěl na motor dát malé kovové sklíčidlo přímo na hřídel motoru.Můžu rozpojit spojení toho kartáče s kostrou a kostru připojit na ochranný vodič? A druhá otázka,jak regulovat tenhle motor a čím-v síti,nebo až za usměrněním?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Doufám , že necháš plastové opláštění motoru , použiješ dvoupolový vypínač , použiješ třívodičové připojení a jako regulátor by mohl posloužit tyristorový regulátor vrtaček - více konstrukcí z AR .
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Jak já znám zapojení podobných ručních mixerů (tipuju, že je na mysli tyčový mixer), tak většinou bývá na vstupu triaková regulace a za ní usměrňovač + filtr na motor. Jen je třeba odrušit motor - tak za usměrňovačem tlumivky a z každého kartáče jeden kondenzátor na plášť motoru (nebo jeden spojený s pláštěm). Poté se může (snad) na motor přivést i ochranný vodič, což ale (v případě rozumného opláštění motoru - když zůstane kryt od mixéru) nebývá potřeba. N
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
nevidim dovod usmernovania ...je to predsa univerzalny motor.....
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Musí byť uni....?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
a videl si v mixeri iny ako uni ? nepocitam nejake priemyselne mixery s 2kW motorom :D
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Pri tých malých mixérikoch aj s magnetmi...
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
No já jsem počítal s tím, že je to jeden z těch malých motorů s pernamentníma magnetama na statoru (ty si představím pod pojmem "stejnosměrný motor"). Ty bývají často v těch ponorných mixerech (ve šlehačích zase jsou nejčastěj jen komutátorové motory). Prostě jsem myslel něco takového : Obrázek
Jestli jsem se mýlil, tak se omlouvám za deziluze :oops: .
pavel16
#9 Příspěvek od pavel16 »
Ano je to motor z tyčového mixeru ETA.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Takže stejnosměrný motor si představuješ bez komutátoru ....
caven
#11 Příspěvek od caven »
stejnosměrný motor bez komutátoru ? Kdo to vymyslel ? :D
#12 Příspěvek od EKKAR »
Caven - a jak si myslíš, že fungujou brush-less motorky v 99% všech ventilátorů v PC? Nebo Ty si myslíš, že tam nějaký komutátory jsou? A vidíš, přesto, že NEJSOU, jedou fest na stejnosměr...
janousek
#13 Příspěvek od janousek »
kbulda
#14 Příspěvek od kbulda »
EKKAR píše:Caven - a jak si myslíš, že fungujou brush-less motorky v 99% všech ventilátorů v PC? Nebo Ty si myslíš, že tam nějaký komutátory jsou? A vidíš, přesto, že NEJSOU, jedou fest na stejnosměr...
To ano, ale tyhle motory nejsou v mixerech, natož Čínskejch.
Ten na obrázku výše je jasně s komutátorem a uhlíkama.
