spínaný zdroj - peltierův článek
Filda
#1 Příspěvek od Filda »
Zdravím, stavím malé chladící zařízení (obsah cca 2L) s peltierovým článkem (cca 60W), který je napájený ze spínaného zdroje. (vykucháno z rozbité autoledničky).
Problém je ten že bych potřeboval hlídat teplotu. Mám tady malý termostat s uP (relátko sepnuto rozepnuto).
Bude spínanému zdroji moc vadit časté odepínání a zapínání peltierova článku (přecejen má velký odběr)? Popř jak to ošetřit?
děkuju za odpověď
pida_m
#2 Příspěvek od pida_m »
- nebude , (samozřejmě záleží na kvalitě zdroje)
píďa
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Zapomeň na vypínání a zapínání peltiera, musí se udržovat v lineárním režimu. Jakmile ho odpojíš tak ti začne "chlad" unikat přes peltiera ven
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
jo přesně tak, jakmile se vypne, tak se chladná strana prudce ohřeje.
Filda
#5 Příspěvek od Filda »
jo takhle ... už chápu...
Takže to vyřeším jinak :roll:
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Davidus píše:Zapomeň na vypínání a zapínání peltiera, musí se udržovat v lineárním režimu. Jakmile ho odpojíš tak ti začne "chlad" unikat přes peltiera ven
Ti povím, že ve vypnutým stavu tepelně izoluje asi tak, jako měděná kostka.. (když jsem ho vybavil ventilátorem na horké straně a studenou jsem nechal holou, námraza slezla během zlomku vteřiny a ta voda se stihla i odpařit
SuchaR125
#7 Příspěvek od SuchaR125 »
prosim vas kde sezenu ten clanek?? prej je i na procesorech??
#8 Příspěvek od rnbw »
Filda
#9 Příspěvek od Filda »
tuším že i v gme je mají
Edit: http://www.gme.cz/cz/search/?q=peltier&w=1111
SuchaR125
#10 Příspěvek od SuchaR125 »
Díky už objednávám v GME..:-)
SuchaR125
#11 Příspěvek od SuchaR125 »
a prosim vás nemáte nekdo navod na to chladící zařízení???:-) chtel bych si to taky postavit..:-)
jankop
#12 Příspěvek od jankop »
Neustále se tu opakuje jedna a tatáž věc. Co je to lineární režim peltiera?Jaký je rozdíl mezi tím, když na článek přivádím 5A z 10A maxima nebo ho napájím pulzně pomocí PWM 50%/10A?
Tvrdím, že chladící články se nejčastěji regulují pomocí PWM a vy si vymýšlíte neexistující problém. Ano, při velké teplotní diferenci "chlad" rychle uteče. Musím teplou stranu dobře chladit a napájet článek dostatečným proudem(výkonem), ale když chci teplotu regulovat-stabilizovat, pak je nejlepší způsob použít PWM nebo dokonce ON/OFF regulaci, která je bezkonkurenčně nejjednodušší. Vzhledem k principu pak dosáhnu vždy podstatně lepší účinnosti než s lineární regulací.
AmarokCZ
#13 Příspěvek od AmarokCZ »
jankop píše:Neustále se tu opakuje jedna a tatáž věc. Co je to lineární režim peltiera?Jaký je rozdíl mezi tím, když na článek přivádím 5A z 10A maxima nebo ho napájím pulzně pomocí PWM 50%/10A?
Žádný, ale ... klasické zapínání a vypínání Peltiera je blbost, protože chlad uteče vždy a docela rychle(i s dobrým chlazením teplé strany). Nejlepší je pak napájení stejnosměrným napětím, nebo pomocí PWM jehož frekvence je alespoň cca 10Hz (nebo pomocí STEP-DOWN měniče, ale to už je pak zmiňovaný lineární režim).
jankop
#14 Příspěvek od jankop »
Myslím si, že tvoje tvrzení je nelogické a nesprávné. Můžeš to podložit nějakým rozumným vysvětlením? Při vhodně navrženém regulátoru mohu použít On/Off regulaci a kolísání teploty bude záviset především na dynamice soustavy. Když budu mít chladiče z kilových kostek mědi, pak mohu mít PWM s kmitočtem 0,01 Hz a dosáhnu uspokojivých výsledků. Je jasné, že pro udržení nějakého teplotního gradientu musím dodat odpovídající příkon (ale také ho musím v podobě tepla odvést na teplé straně).
Jednoduše řečeno, já tvrdím, že z pohledu regulace teploty peltierem je naprosto jedno, jestli použiji regulaci PWM nebo lineární. Ve většině případů vyhoví i PWM s kmitočtem jednotek Hz, protože setrvačnosti předpokládaných soustav je velmi vysoká.
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
jankop: já si myslím opačné a to kvůli faktu, že (jak již psal Artaban001) vodivost peltieru je přibližně jako vodivost měděné kostky ... když budu mít na studené straně 0°C a na teplé 30°C (to je už ale velmi dobré chlazení), tak po vypnutí bude trvat jen pár vteřin než studená strana vyrovná teplotu s tou teplou, tudíž to nebude fungovat jak má....
