Lampa projektoru
vombat
Lampa projektoru
#1 Příspěvek od vombat »
Projektor mě při zapnutí upozorňuje, že je nutné vyměnit lampu. Obraz resp. jas je ještě dobrý. Je nutné lampu vyměnit, nebo můžu dál jet až do zeslábnutí jasu resp. přepálení vlákna? . Jde mi o to, aby při přepálení vlákna nedošlo k poškození elektroniky. Děkuji za rady.
Basic
#2 Příspěvek od Basic »
Vynuluj počítadlo a jeď dál :D
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
U některých projektorů riskuješ - jednak vyšší opotřebení UV zářením (takhle blbě jsme kdysi v Necvisionu zničili tepelný štít), taky případná exploze tělesa může být velmi nepříjemná - únik rtuti a případné poškození projektoru.
Basic
#4 Příspěvek od Basic »
No o té explozi jsem v manuálu Benq četl. Kupující asi nebude rád až mu uprostřed Avataru exploduje projektor. Takhle jsem před dvěma měsíci prodal přetočenej Benq na 17 hodin. Lampě zbývalo kolem 800 hodin. Koupil jsem ho za 2 litry a prodal za 5 a půl tisíce se skoro novou lampou :D
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak to sa 🤐 mas cim chvalit...
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Mám Panasonic PT 100AE. Jsem s ním spokojen. Měl sice mouchu - přidírala se clona, ale to jsem opravil. Projel jsem net a zjistil, že nová lampa je za cca 11000,-, neznačková lampa (bez plastového držáku) za cca 5000,- a to samé originál za 9000,-. Domníval jsem se, že projektor má jištění - při nárůstu proudu lampou vypne, ale zřejmě tomu tak není. Měl naprogramováno 1890h, u nových lamp je deklarováno 2000h. Provozuju ho v módu kino (zatemněná místnost) takže by lampa měla být méně opotřebovaná. Natočím ještě tak 200h a pak ji vyměním.
#7 Příspěvek od rnbw »
Menil som lampu v NEC VT440 - dostal som ho so starou, ktora uz mala problem sa zapalit a potom skoro vobec nesvietila. Kupoval som original z eBay, bola nastastie celkom dobra cena.
Mam este nejaky EPSON, ktory ukazoval, ze zivotnost lampy je na konci, ale este svieti dobre. Zatial som ju nemenil, lebo ho nepotrebujem - a cena lampy pre tento typ je velmi vysoka.
YuriiGT
Lampy do projektorů
#8 Příspěvek od YuriiGT »
S lampama do projektorů je to hodně taky o náhodě... většina výrobců garantuje neměnnou kvalitu svitu výbojky kolem 2000 - 2500h
Pracuju v servisu projektorů a spravujeme několik projektorů v jedné hospodě a tam se u Sanyo XL40 druhovýrobní lampy běžně přesvěcujou na 4000h, některý bez výrazný změny obrazu nasvítily i víc a některý zase odpadnou už po 2500hod.
Jeden náš zákazník dokonce měl v projektoru ACER PD116 lampu 7500hod a to v HOSPODĚ!!! Což je pro projektory a jejich provoz nejhorší možný místo...
Takže bych se přesvěcení lampy moc nebál servisy včetně nás sice straší explozema lamp ale málokdy má exploze výbojky pro projektor vyloženě fatální následky. Většinou stačí vyklepat střepy a dát novou lampu...
Co se lamp do projektorů týče můžu Vám doporučit náš eshop http://www.lampypro.cz snažíme se mít co nejlepší ceny a některé možná i překvapí :) (pokud se tahle reklama nebude líbit smažu)
vandrovecz
Polaroid Polaview 211E nastavení konvergence
#9 Příspěvek od vandrovecz »
Dobrý den,potřeboval bych poradit,jak nastavit konvergenci u projektoru Polaroid Polaview 211E???
Jde to nastavit přes servisní menu??jak se tam dostanu??
Děkuji za odpovědi.
