Návrh síťového transformátoru
Navrhnout snižovací síťový transformátor s výchozími parametry:
1. primární cívka - síťové napětí 230 / 50Hz
2. sekundární cívka - jdna nebo dvě vinutí podle volby řešitele
3. účinnost 90%
4. S min. = 10 VA (na sekundární cívce)
Vybrat z katalogu GM transformátor s minimálním výkonem 10VA. Vybrat nebo zvolit napětí sekundární cívky a provést výpočet parametrů nezbytných pro výrobu transformátoru. Magnetický obvod transformátoru bude relizován pomocí EL plechů. Při návrhu je nutné provést kontrolu plnění oken a výpočet odporu primární a sekundární cívky.
Děkuji moc za jakoukoliv snahu
na googlu 2 vteřiny:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/AR ... trafo.html
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
P.S. Stačí zadat do googla-"Výpočet transformátoru".
http://www.google.sk/#hl=cs&source=hp&q ... df710b6982
Vy jste jako malý Yarda. Dnešní studenti mají spoustu zájmů, např. jak volit na nečisto, jak zabavit dědkovi a bábě občanské průkazy aby nemohli jít volit levici a tak se nesmíte divit, že na takové prkotiny jako třeba studium jim nezbývá čas. Ostatně od čeho je tu internet, šoupnou tam zadání domácí úlohy a on se někdo najde, kdo to za ně vyřeší. Akorát je otázka, až my, dříve narození budeme pobírat důchod na který nám oni vydělají, takže si nebudeme moci dovolit platit připojení k internetu, kam budou chodit pro rozumy.
