Pračka Electrolux a chyba E90
mám pračku electrolux EWS 1020 Timeline, začal mi vynechávat buben, občas ani neždímala, jelikož se netočil buben a byl slyšet jenom rachot. Původně jsem myslel, že je řemen vadný, ale ten byl v pořádku, ale motor měl uhlíky pryč. Tak se nechaly tam dát nový, převinul se a znovu zandal do pračky, ale skáče chyba E90. Co jsem pochopil, tak nějaká chyba v elektronice, ale nemám schéma či přesně mezi čím je to chyba. jak to vyresetovat či odstranit. nemá někdo elek. schéma? Či postup jak na to? Děkuji moc za pomoc.
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- pocitujlasku
- pocitujlasku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1353016.html
pocitujlasku píše:ja neviem, toto mi vratil google. tu riesia podobny problem. lustit polstinu dnes uz nezvladam
To je pravda, ale pod tím je napsáno
Pralka nowa dzwoń do serwisu błąd E90 to nie to co znalazłeś
neboli, že to není správná indikace chyby
E 90- błąd komunikacji pomiędzy panelem, a modułem wykonawczym.
Ale jaké řešení..to je otázka..nikdo neví
its an electrolux fault code.they know what it means!!!!.bad connection on communications wire.this is a blue loom of about 5 wires that come off the main pcb and connect to the display board in fascia panel.clean pcb terminals and tighten loom connection pins and this should solve problem
Jen jak to přesně přeložit do češtiny..
Dandy123 píše:Našel jsem toto:
Jen jak to přesně přeložit do češtiny..![]()
Napr. cez Google Translator, ked neovladas anglicky jazyk.
cabernet píše:Dandy123 píše:Našel jsem toto:
jeho Electrolux vina code.they vědět, co to znamená !!!!. špatné napojení na komunikaci wire.this je modrý tkalcovský stav asi 5 drátů, které přicházejí z hlavního PCB a připojit se k zobrazení radě v fascia panel.clean PCB terminály a utáhněte tkalcovský stav připojení špendlíky a to by mělo vyřešit problém
takže co znamená Wire..
- pocitujlasku
je to electrolux-acky chybovy kod, ktory nieco znamena (asi
zle pripojenie na komunikacnom drote (kabli). je to modry (neviem co) z piatich drotov ktore prepajaju hlavnu dosku a dosku s displejom (asi ovladaci panel).
treba ocistit a skontrolovat, prip. dotiahnut kontakty a problem bude vyrieseny
