Bojler Dražice topne těleso
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Husu taky pečeš v troubě , co dodat , někteří jedinci neuznají zákon zachování hmoty a energie do konce života . a stále , a stále chtějí věci nějak navléknout ..
keemo
#17 Příspěvek od keemo »
Ono treba brat v potaz ze ani ta spirala ponorena vo vode nieje idealna-odporovy drot,na nom kremikovy alebo aky obal a na nom este taka ta ochranna "trubka" v ktorej toto cele je-staci sa pozriet na spiralu v pracke v mieste jej pripojenia...a ked je ta spirala v tom bojleri v tej trubici v prirube dost natesno tak tam velke straty nebudu....
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Howgh !
robo
#19 Příspěvek od robo »
Kdyz vezmu spiralu ponorenou do vody, kterou ma ohrat tak:
Spirala je lepe chlazena, vodou, neni tepelne tolika namahana. A vezmu li primy kontakt spirali s vodou a plochu spiraly tak ta dovede predat teplo efektivneji, nez kdyz ji strcim do nejake trubky a teprve tu trubku ponorim do vody. To je proste fakt.
Neznam tento kotel ale pochybuji o jeho ucinnosti, efektivnosti, ve srovnani s kotlem ktery ma spiralu primo ve vode. A priklanim se k nazoru ze je ta trubka obrostla bordelem. A topne teleso se prehriva.
#20 Příspěvek od rnbw »
Ucinnost je uplne rovnaka. Ak by bola nizsia, tak co sa stane s energiou, ktora neohreje vodu?
helios
#21 Příspěvek od helios »
rnbw píše:Ucinnost je uplne rovnaka. Ak by bola nizsia, tak co sa stane s energiou, ktora neohreje vodu?
Zmení sa na zákernú jalovinu, ktorá so škodoradostným smiechom ufujazdí späť do elektrárne... :pako:
Zmije
#22 Příspěvek od Zmije »
Na jalovinu se jednou přeměněná energie na teplo zcela určitě nepřemění, nejspíš v té trubce přešlapuje a kope do všeho kolem, proto se to těleso tak rychle zničí.
medulin
Re: Bojler Dražice topne těleso
#23 Příspěvek od medulin »
Máme dva takové 200 l bojlery a měli jsme stejný problém. Nakonec jsme trubku ve které je těleso uřezali a navařili tam nátrubek na klasické ponořené těleso. Takto to funguje už asi 9 let. Jen na jednom bojleru prorezavěl plášť do výměníku topného okruhu, takže výměník je už několik let mimo provoz.
cryo6930
#24 Příspěvek od cryo6930 »
Nechci být "rejpal",ale podle ohlasů některých přítomných bych soudil,že kdybych dal tu spirálu do pěti do sebe nasunutých kovových trubek se vzdáleností mezi stěnami třeba 10mm a to celé dal do toho kotle,tak je to vlastně pořád to samé,účinnost se nezmění a vodu ohřeju na stejnou teplotu při stejném příkonu za stejnou dobu. :D
cryo6930
#25 Příspěvek od cryo6930 »
#26 Příspěvek od BOBOBO »
No musíš si přečíst toto vlákno CELÉ a ještě jednou a přijdeš nakonec na to , že tomu tak opravdu bude . I když tomu zatím nevěříš . Už jsem to sem jednou psal a i Ty si to tvrdě zapiš za uši , že zákon zachování hmoty a energie za našeho života nikdo nezruší i kdyby se mu to stokrát líbilo . Pokud dojdeš ve svém uvažování na rozpor s tímto , věz , že jsi se svým uvažováním mimo .
kejki
#27 Příspěvek od kejki »
Zákon zachování energie jistě platí, ale rychlost prostupu energie přes překážky má taky něco do sebe. Jinak bychom nemuseli zateplovat domečky, protože ta energie vždycky proběhne ven :D
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Připadáš mi kejki jako politici , měli by prodávat reformy , ale oni prodávají 13-tý důchod .... Nejlépe je napsat zákon platí , ale ...
kejki
#29 Příspěvek od kejki »
Dobrá, zákon platí, ale vysvětlujete si ho úplně blbě :wink:
cryo6930
#30 Příspěvek od cryo6930 »
Zákon o zachování energie sice určitě platí,ale problém bude u Bobobo v pochopení vzájemných vztahů.Vzduch je jeden z nejlepších tepelných izolantů a tím pádem vede teplo velmi špatně.Takže když vezmu mnou uvažovaný příklad s trubkami a vynechám ztráty,tak pokud dodám určitou tepelnou energii do spirály ve vodě,tak mi ta spirála ohřeje vodu o určitém obsahu o třeba 10stupňů za 1 hodinu.Záleží na obsahu vody a dodané energii(rozdíl teploty mezi vodou a spirálou).U spirále v trubkách je rozdíl v tom,že vzduch(izolant) zamezuje prostupu tepla na trubku a další trubky,takže ve výsledku zatímco spirála se rozehřeje třeba na 300 stupňů,na 1trubce bude jen 150,na další 75,na třetí 38,na 4 19 a na páte trubce 10stupňů.Pokud bude mít voda původně třeba 8 stupňů,je rozdíl 2 stupně a bude trvat hóóódně dlouho,než se voda o ty 2 stupně ohřeje,zato bude ohřívat vodu o 2 stupně třeba 14 dní(zákon o zachování energie).Nicméně tohle je u kotle k ničemu a pochybuju,že by si takový bojler na teplou vodu někdo pořídil... :wink: Samozřejmě je to jen příklad,tak ty čísla neberte doslovně...
Zpět na „Bílá technika“
