DVD rec. Liteon LVW-5045
Tibo323F
#1 Příspěvek od Tibo323F »
Zdravim, vie niekto kde moze byt chyba ze ked obraz z toho dvd je menej ako na pol obrazovky vertikalne a aj to ciernobiely a na h..., druha polovica obrazovky su vertikalne pasy a cez ne je zrno-asi z tunera. Aj pismena ked dam menu tak sa to neda citat su to len take kvaky. Zvuk ide tiez uplne na h... - chrapci ale pocut tam cosi. Napetia zo zdroja som meral, je tam pekne 12V a 5V, aj kondenzatory som pomenil. Prepnuty na komponentny vystup nieje, i na plazme som ho skusal a ide na h... Je v prdeli procesor ? Ale na dialkovy ovladac, tlacitka reaguje pekne aj display ide ok hmmm. Mozno obrazovy procesor je v p... Stretol sa s tym uz niekto ? Do smeti ho vyhodit ete necem aj ked som sa s nim uz dost trapil. Dik za rady.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ak je zdroj OK, tak potom bude asi zavada na signalovej doske, kde sa zavady tazko hladaju a odstranuju. Potom asi na zberny dvor.
Tibo323F
#3 Příspěvek od Tibo323F »
jj este zajtra sa s tym pobavim
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
