oddelovaci transformator do pc
ftoz
#1 Příspěvek od ftoz »
Zdravim, predelal jsem externi zesilovac do 5,25 pozice na pc, kdyz ho napajim externe, je vse ok, kdyz pouziju 12v vystup z pc zdroje, ozyvaji se tam zvuky z desky a jiny sumy. Muzu normalne zapojit mezi vystup 12v a vstup do zesilovace nejake oddelovaci trafo dc-dc 1/1? potreboval bych to galvanicky oddelit, aby to bylo co nejmensi, ale ne nejak slozite. Nevim, jestli je nutny jeste neco k tomu trafu zapojit, prosim poradte. Dik
#2 Příspěvek od rnbw »
Zase trafo na jednosmerny prud?
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
skus odpojit zem od audio vstupu zosilovaca....
ftoz
#4 Příspěvek od ftoz »
no kdyz odpojim zem od vtupu, tak to hraje ciste, ale muzu to nechat takhle plovouci? nebo jak to korektne zapojit
#5 Příspěvek od Hill »
Vždyť už obě desky mají zem od zdroje (bez ní by to nefungovalo vůbec), tak tam nechybí. Ale po odpojení země u vstupu ti už nedělá smyčkovou anténu, na kterou se nachytá rušení třeba od sběrnice nebo od zdroje.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
ako pise Hill, jednu zem uz tam mas, takze mozes to nechat tak
ftoz
#7 Příspěvek od ftoz »
no ale prave zem od zdroje je nejvic zarusena, pac je spojena s kostrou pc a na te jsou neruznejsi zvuky a sumy, proste ta napajeci zem od pc je k nicemu pro zesik. Podle me by to chtelo ten zdroj s oddelenymi okruhy, ale nak se v tom zase nevyznam. psal jsem mam ten corsair . Odkaz je tady
http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html
proc tam jsou teda ty vetve 12v1, 12v2 ,12v3, kdyz to ma spolecnou zem?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
ftoz píše:proc tam jsou teda ty vetve 12v1, 12v2 ,12v3, kdyz to ma spolecnou zem?
Nějaká bezpečnostní norma definuje max. výkon, jaký smí zdroj na jedné větvi dát. Ony ty větve stejně bývají uvnitř zdroje spojené, ale vlkovi to asi stačí a koza zůstane celá. :)
