Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A
- 59tlf.asm
- (91.82 KiB) Staženo 191 x
Re: Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A
procesor píše:petrme12 píše:...Dopsal jsem do programu (http://bramo.ic.cz/bramo50.htm)pozice
pozice
pridal jsem tam cteni z vice pozic na SIM karte (59)...tohle samozrejme je problem
např: je tam call atplus - dále se používá CPBR= což by se také dalo předělat na call cpbr=(jelikož ta část co provádí CPBR= tam je asi 60x)
V části kde je čtení ze SIM - volání příkazu AT+CPBR=1, pak = 2 .. 3 ..4,
tj. načtení 4 čísel.
Ale od 5-50 se stále opakuje AT+CPBR = 4, nemělo by se toto také měnit?
procesor píše:Mám obavu,že v protokole je vyhradené na poradie čísla v SIM iba jedno h1,....h9, možno ?? h0
Edit: pre CPBR= DVOCIFERNé treba ešte jeden call posli.
To načítavanie všetkých pozícií sa dá spraviť aj kratšie ako je pôvodné so štyrmi. Len to pre 50.číslo bude bude dlho trvať.
Takze da se to nejak zrychlit? Treba po zapnuti telefonu nactenim vsech cisel do EEPROM?Ale ta je mala takze jedine externi ale tohle nevim jak tam dopsat
Zoznam čísiel sa dá zo SIM načítať iba raz po resesete. Uložiť sa dajú aj do programovej pamäte podobne ako do EEPROM (napr.16F87x)
procesor píše:A čo tak zmeniť procesor, prerátať dekadické číslo na bin (z 12 miestneho stačí 5bytové, ak by sa redukovala predvoľba 420/421 na 0/1 stačili by 4byty, takže sa to zmestí do EEPROM niektorých PIC. Použitím USART-u by sa tiež dačo ušetrilo.
ja sem to zacal prekopavat pro 16F628A ale tohle nezvladnu...pri zmenseni poctu radku tak to porad hlasi "Address exceeds maximum range for this processor" u te 16F84A
- mod59tlf.asm
- (78.15 KiB) Staženo 173 x
Je lepsie pozuzivat toto
list p=16F84A, R=DEC
include "p16F84A.inc"
list p=16f628A, R=DEC
include "p16f628A.inc"
Mas vybraty spravny procesor v projekte ?
Nastavenie poistiek ???
Po starte v banke 0 by i mal vypnut Analo vstypy
movlw b'00000111' ; digitalni vstupy na PORTu A (PIC16F627 a 628)
movwf CMCON
Atlan píše:Neprekrocil si uz pamet procesoru max 1024 prikazov.Najlepsie pozriet v diasembleri.
movwf CMCON
Tak pro 16F84A to co jsem napsal nejde, nedostatek pameti pro instrukce
Tlucu to pro 16F628 a porovnavam to s jednim zdrojakem a zrejme narazim.Potrebuji help, tohle nedavam...pomuzete me? mam uz cast kodu prepsane ale rutinu pro cteni z mobilu a porovnavani mezi pameti ram1 a ram1b nevim
