Funai TV-2000A MK8 chrci zvuk
http://upload.ebastlirna.cz
Vopred dik za rady.
http://dmax.ic.cz/down/download/Funai_TV2000TMK8.ZIP
galjo píše:ked ide cez scart na vonkajší zdroj dobre tak asi - koncový stupen. Nedá sa mi otvoriť ten tvoj subor. C:\ \Funai_TV2000TMK8.ZIP: Neočekávaný konec archivudMaX píše:RadekB píše:Dela to i pri privedeni signalu pres SCART?
Cez SCART ide v pohode.
Ale teraz čo ? skušal si zvuk z TV na zosilovač , alebo si dal video a pozeral si . Lebo to su dve varianty poruchy ktoré možu vzniknúť.
galjo píše:Pri inej norme zvuku nepojde nič. To bude skorej niečo v obvodoch. A norma zvuku sa dá nastaviť v Menu - zvuk. Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
Problem je v tom, ze menu je tu uplne chudobne, zvuk, jas, farby, gamemod , sharp a hotovo. Sestra ma tv tam ked naladim nejaky kanal tak treba zvolit aj spravny zvuk inak chrci ako tento, po prepnuti (uz nepametam na co) ide zvuk cisto. Len neviem ako to urobit na tomto.
galjo píše:Pri inej norme zvuku nepojde nič. .... Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
Ale to je hrubý omyl: v Německu mají jen BG, v některých menu se jmenuje EURO. Kdo tam chce mít náš zvuk, buď si už při koupi musí dát pozor na to, aby TVP uměl i DK, nebo zaplatit za předělávku. Dokonce jsem v MediaMarktech viděl televizory s českým menu, ale v teletextu už čeština nebyla a zvuk to náš taky nemělo.
Němci neměli Teslu, která od roku 1972 standardně montovala do všech TVP obě zvukové normy!
Protože při ukládání kanálů do paměti nemáš na výběr (nebo máš a nevšiml sis? To by ti ušetřilo hromadu starostí!), je více, než pravděpodobné, že jakékoli servisní menu ti nebude nic platné. U TVP s digitálním zpracováním signálu to většinou lze řešit výměnou EPROMky s firmwarem, u analogových kvaziparalelním zvukovým konvertorem 6,5/5,5MHz, protože ve zvukové části TVP jsou jen filtry 5,5MHz a, připojím-li k nim paralelně filtry 6,5MHz (třeba i zmenším jejich vzájemné ovlivňování pomocí odporů), stejně to nechodí valně. Příčiny jsme tu už kdysi řešili a jejich obejití taky.
Ale koukám na schéma a filtry 6,5 MHz ve zvukovém dílu jsou a obrazový filtr je širší a "náš" zvuk pustí. Ale to schéma je od někoho z Východu, kam se takto vybavené TVP vozily, pro Západ je tam nedávali. Tak si napřed projdi desku, jestli na ní náhodou ty filtry 6,5MHz nechybí. V tom případě tam ale bývá jiný obrazový filtr a je lepší instalovat kvaziparalelní konvertor, než to zkoušet nějak šlechtit.
Ale až taký omyl to neni, lebo niektoré typy to maju zabudované a je na tom kto to kupuje či si taký typ privezie,alebo nie. Ked je to iba s BG tak si musim byt vedomý toho že niečo nepojde bez upravy. A FUNAI neni nemecký výrobok a bol určený pre europsky trh.. a je otázne či nebol vyrobený v madarsku , alebo polsku. Keby to bolo iba v BG tak by musel isť čisto a v inej norme by mal iba šum a nie skreslený zvuk...Hill píše:galjo píše:Pri inej norme zvuku nepojde nič. .... Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
Ale to je hrubý omyl: v Německu mají jen BG, v některých menu se jmenuje EURO. Kdo tam chce mít náš zvuk, buď si už při koupi musí dát pozor na to, aby TVP uměl i DK, nebo zaplatit za předělávku. .
