zesilovač do auta-> z ničehoš nic přestal hrát
Jednoho dne jsem ho pouze vyzkoušel a asi na měsíc uskladnil. Vcera jsem ho chtěl zapojit a pustit-> ani se nerozsvítí dioda.
Je mi to divný, páč jsem ho měl zapojenej urcite dobře a před měsícem normálně hrál. Nic, rozdělal jsem ho a zkoušel omrknout, jestli něco neuvidim.. vše jak nové. Při zapojení se spínací fáze < +> dostane až k řídícímu obvodu spínaného zdroje. Jak to tak vypadá, řídící obvod nespíná silové tranzistory a na sekundáru trafa není nic. Rikam si, jestli nebude vadný řídící obvod. Dál mě napadly elyty v primáru a sekundáru. Třebas v pokojových podmínkách za měsíc vyschly a šmitec.
K osciloskopu se ted asi chvili nedostanu, abych vyzkousel, jestli řídící obvod neco dělá.
Neudelal už tohle někomu zesilovač? Jeste než se do toho vrhnu, abych měl co nejvíce info.
Je to fakt záhada.. neřknu, kdybych aspon udelal nejaký zkrat či něco, pochopím to, ale takhle z ničehoš nic.. nevím:)
Díky[/u]
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Za spoustu podobných záhad může chemie, intermetalický slitiny atd.
Kde myslíš, že by se mohly ty chemický vlivy projevit?
Zkusim proměřit oscilákem, jestli obvod něco tvoří a jestli je sekundár uplně hluchej. Na ty drobounký součástky asi nebudu mit naladu a trpelivost..
číňani jedni ušatí.. ten zesilovač běžel dohromady asi 15 minut.. takže je v podstate uplne novej a už se takhle se*e..
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale to jsou spekulace, chce to měřit. Spousta závad vzniká při zapnutí či vypnutí a pak se to jeví jako náhlá mrtvola.
zitra se dostanu k osciláku, snad budu mit čas a něco na tom změřim.. jinak díky..
s tema elytama jsem to porát omýlal, páč vidím , co se dneska děje ve zdrojich v DVDčkách apod, vyschlej elektrolyt, velký ESR.. napadlo mě to, jestli by to nemohlo mit v pulznim zdroji v zesiku nejakej vliv..
sadaz píše:chlapi, vy si ze mě děláte pr*del:)) proste me to prislo nelogický, něco jako kdybyste večer zaparkovali auto do garáže a ráno měli rozsypanou převodovku, přitom víte, že jste jeste vecer vlastnoručně přijeli..
Ja som sa Ta nechcel mojim prispevkom dotknut. Aby som bol trochu vecny, tak prastuduj si starsie vlakna. Naviem, ci vies, ako zhruba vyzera zapojenie auto zosiku. Mozno by som nasiel nejaku schemu. Tak podla toho, co pises, Ti nefunguje menic DC/DC, kde sa z +12V vyraba symetricke napatie. Nesvieti ti led? Keby zdroj zatazoval skrat za nim, tak by ta led nieco hlasila zmenou farby. Proste zatial som sa stretol so zosilnovacmi do auta, kde bol 2-farebna led. Jednou farbou indikovala prevadzkovy rezim, druhou poruchu.
Co jsem to letmo měřil, tak mas pravdu, nejde DC/DC měnič. Nesvítí led. Zadne schema autozesiku jsem zatím neštudoval, ale dle DPS tohoto zesilovače je to proste tak, že na primár trafa je přivedeno silových 12 V, tato cesta je přerušena tranzistorem, který je spínán oscilátorem < který si myslím , že je v kelu> . Oscilátor je napájen z REMu . Dle měření se napětí z REMu dostane až k oscilátoru, dál nevím. Výstup z Oscilátoru vede přímo do spínacího tranzistoru . Zitra chci zkusit, jestli oscilator osciluje. Pokud by osciloval, asi bude špatný spínací tranzistor. Kdyby byl v primáru alespon nejaký stridavý proud, na sekundaru by se jiste neco naindukovalo, ale je tam dá se říct nula nula prd.
GND ledky je stejná jako gnd sekundáru, ten je bez napětí..
Ridici obvod stojí nastestí 10 kč.. uvidíme, v čem to bude
