TESLA DUETTO
TESLA DUETTO
Jestli ti jde o malou citlivost, řešili jsme ji už i tady diskuse na Bastlírně.
Trváš-li nadále na schématu, je tady (pro příště: UTFG!)
1PN05113
Tak je tady. Lepší i tak nemám.
1PN05113.gif- (86.39 KiB) Staženo 1479 x
Poznámky (na poz. čísla) mám v dílně. Když neuspěješ, napiš - odpovím. Častá vada
__________________________
- sambiliong
Ve stereo se v tomto pásmu přenáší součtová informace levého a pravého kanálu (L+R). Rozdílová, čili prostorová, informace u stereofonního přenosu (L-R) se pak moduluje na nosnou 38kHz (2*19kHz), potlačí se pomocná nosná, ale zabere to pásmo 23-53kHz. Pro správnou synchronizaci se k signálu přidává pilotní kmitočet 19kHz o 8-10% maximální amplitudy modulačního signálu.
Ještě se využívá další pomocná odvozená nosná 57kHz (3*19kHz), na které se přenáší fázovou modulací další informace (RDS, identifikace dopravního rozhlasu a pod.).
Celkový rozsah modulačních frekvencí tedy zabírá pásmo 30Hz-60kHz, monofonní přijímač ale využívá jen do 15kHz.
Amplituda modulačního signálu nesmí překročit takovou velikost, aby zdvih nosné (tedy její rozladění od středního kmitočtu) nepřekročil ±75kHz.
Na nastavení konců pásem jsou tam odporové trimry (R56 pro horní konec stupnice a R63 pro konec dolní) poblíž přepínače rozsahů.
Obvykle stačí nastavit ladicí napětí jimi a do jednotky VKV se vůbec neleze. Teprve, když to nahoru nedá, přijdou na řadu součástky, které jsem nahoře ve schématu dodatečně označil červeně:
- zmenšíš kapacitu v oscilátoru (vyměníš kondík 22p, co je paralelně k varikapu, na schématu vpravo dole, za 15pF) a trimrem R56 nastavíš horní konec pásma.
- u ostatních varikapů povyšroubuješ trimry, případně zmenšíš ty paralelní kondíky (rovněž označené červeně), když to nestačilo.
- nakonec trimrem R63 nastavíš dolní konec pásma
Nemusíš do toho pouštět ani signál z generátoru: prostě naladíš stanici poblíž horního konce pásma, podle ní si odporovým trimrem nastavíš, kde má to pásmo končit.
A pak naladíš stanici někde ve druhé třetině pásma a pomocí těch 3 kapacitních trimrů ve vstupní jednotce ji nastavíš na nejmenší šum (zkracuj přitom anténu, abys ten šum slyšel).
Ani pomocí přístrojů to o moc přesněji nedoladíš.
