LED 10mm
CharlesBass
LED 10mm
#1 Příspěvek od CharlesBass »
Ahoj, možná špatná sekce.
Koupil jsem Eurolite LED BAR 324/10 RGB. Bylo to za levno, kvůli prasklýmu plexi a nesvítící jedné modré diodě. Když jsem to dnes testoval, přestaly svítit tři červené. Po rozmontování a proměření a vyzkoušení jsem zjistil, že dioda někdy svítí a někdy ne. Čím je to způsobeno? Je spálená? Nebo je nějakej přechoďák na přechodu ? :)
Diody jsou po třech sériově s odporem připojeny na 12V. Odpor má pro červenou větev 220 Ohm. Při měření jsem objevil asi i příčinu výpadku - napětí na každou větev bylo skoro 13 V, což se mi nezdálo - všechno napájí spínaný zdroj 230AC/12VDC 3A. Na jeho výstupu jsem naměřil 14V. Hned vedle svorek je trimr, kterým jsem to stáh na přesných 12V a funguje to celé perfektně dál. Tudíž jsem naměřil 10,9V na každou větev, na diodách hodnoty 2,12V na každé diodě, zbytek odpor 4,66V. Proud bych snad i spočítal na 20 mA. Všechny hodnoty patří k červeným, modrá a zelená větev se liší, nijak jsem se tím nezabýval.
Pokud by čirou náhodou někdo věděl, co v tom je přesně za LEDky, byl bych moc rád. Vyměnil bych původním majitelem zapájením zkratovanou diodu modrou a pro jistotu i tuhle červenou - většinou svítí. A projistotu nabral i zásobu pro každou barvu (abych to pak nikdy nepotřeboval ;) ).
Děkuji za ojasnění a za případnou radu.
P.S.: Za plnou cenu (5 990,- Kč) bych si to teda rozhodně nekoupil :) Takle to bylo 4,5 krát levnější :) což mi příde jako adekvátní cena :)
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
324 lediek ani zadarmo!
CharlesBass
#3 Příspěvek od CharlesBass »
:D proč?
pida_m
#4 Příspěvek od pida_m »
napiš sem typ ať se mohu na tu pitomost podívat...
jo teď koukám, žes napsal, já jsem dneska nějakej pomalej. Různá napští na barevných sekcích jsou dána různými proudy LED podle barev. Nejvíc žere modrá...
A pozor, ty LED jsou dost (životně) náchylné na překročeni jmenovitého proudu.
píďa
CharlesBass
#5 Příspěvek od CharlesBass »
pida_m píše:A pozor, ty LED jsou dost (životně) náchylné na překročeni jmenovitého proudu.
No právě, proto jsem stáhnul napětí toho zdroje o 2V. Ale zase nevím typ a kolik má která dióda mít - takže mám 20mA na červenou, a budu se s tím muset zatím spokojit. A dvě diody jsou už v háji, jedna jednou svítí, podruhý ne... takže se sháním po náhradách.. pokud se nedovtípím přesný typ, objednám od každého výrobce po kousku a budu zkoušet. Protože a jelikož, když jedna nesvítí, vypadá to jak vylámaný zuby, hlavně při svitu jedný barvy. A pokud by pak svítila třeba jinou barvou, nebo teplotou, taky by to bylo naprd :) Už jsem koukal po různých LEDkách a stojej okolo 10 Kč ... což je na testování pokusem omylem cena docela přijatelná.
Jo ještě asi napíšu přímo do eurolajtu, co mi povědí.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
pida_m píše:napiš sem typ ať se mohu na tu pitomost podívat...
To jsem ňák nepochopil, že nejvíc žere modrá, já myslel že proud diodama je daný výrobcem. Napěťový úbytek na diodě je daný typem, potažmo barvou při jmenovitým proudu.
..to bude jen ňákej odpůrek
pida_m
#7 Příspěvek od pida_m »
TO miro: AD: proud diodama je daný výrobcem. Napěťový úbytek na diodě je daný typem, potažmo barvou při jmenovitým proudu.
vždyt to píšu jasně: každá barva dioda (podle výrobce) má jinou spotřebu, proto on píe, že tam sou 3 různý větve napájení.
Pokud vím, tak modré LED mají vyšší spotřebu než třeba červené.
píďa
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Napsal jsi co jsi napsal:
pida_m píše:Různá napští na barevných sekcích jsou dána různými
Prahová napětí LED nemají se jmenovitým proudem nic společného.
pida_m
#9 Příspěvek od pida_m »
já myslel že se bavíme o proudu, těmi LED větvemi, rozlišenými podle barev
píďa
Zpět na „Součástky“
