Předělání výstupu u kláves
Ztlumit. Pokud tam tento ovládací prvek není,pak se dá zobrazit v menu Soubor-Vlastnosti,tam vybrat nejlépe všechny vstupy a výstupy(Pro prohrávání). Pokud bys chtěl zvuk zaznamenat,pak se v těchto vlastnostech musíš přepnout "Pro záznam",vybrat zase nejlépe všechny položky,dát ok a u toho vstupu (line-in...) zaškrtnout "Zvolit".
Píšu to z hlavy,tak tam můžou být nějaké niance.
