Zaseklá pračka indesit
kemoskem
#1 Příspěvek od kemoskem »
Vlastníme 4 roky automatickou pračku INDESIT WITO 102. Pračka nevypouští a neustále pere jako by se zasekla. At zvolím jakýkoliv program je to to samé. Napustí se voda a pračka pere,voda v pračce zůstává,takže vlastně pořád pere ve špinavé vodě. Jelikož program není dokončen tak musím hlavním vypínačem pračku zavřít,prádlo vydělat,opláchnout ve vodě a vodu z pračky vylít kyblíkem. Kde může být závada? Odpady jsou v pořádku. Je tam nějaký grif o kterém nevím?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
V pripade mechanickeho programoveho spinaca moze byt porucha priamo v nom.
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
Zkus vyčistit filtr, bývá ucpaný, pračka nevypustí vodu a pere a pere ....
passion
#4 Příspěvek od passion »
Môj prípad - zapchatá hadica.
cryo6930
#5 Příspěvek od cryo6930 »
zkontroluj jestli se točí vypouštěcí čerpadlo,pokud ne tak buď problém v programátoru nebo vodičích,nebo něco v čerpadle zaseklé(třeba párátko).Pokud se točí je problém ve vypouštěcích hadicích,zkontroluj průchodnost od vany k čerpadlu a od čerpadla dál.
lintik
již to tady kdysi bylo
#6 Příspěvek od lintik »
tento problém zde již byl popisovaný -je zaseklá kulička v čerpadle-stačí rozebrat a vyčistit
kemoskem
Re: již to tady kdysi bylo
#7 Příspěvek od kemoskem »
lintik píše:tento problém zde již byl popisovaný -je zaseklá kulička v čerpadle-stačí rozebrat a vyčistit
A můžete napsat přesný postup jak na to? Případně nějaké obrázky?
lintik
zkusit
#8 Příspěvek od lintik »
to vyhledat vhistorii (to nebyl můj příspěvek) ale byla to zajímavá porucha)
kemoskem
#9 Příspěvek od kemoskem »
Tedka se už pračka chová jinak: Zapnu pračku,pustím kohout přívodu vody,nastavím program a zapnu...pračka napustí vodu,na 5 sekund se odmlčí a potom všechnu vodu vypustí.Poté začnou blikat všechny kontrolky.
V návodu je napsaný,pokud začne blikat kterákoliv kontrolku zavolejte servis.
No nic v pátek se na to přijde někdo podívat. Pak dám vědět
Zpět na „Bílá technika“
