indikace běhu motoru
Vše co se týká silnoproudu.
papax
#1 Příspěvek od papax »
Poradí mi někdo nějakou jednoduchou, nejlépe zvukovou indikaci běhu jednofázového kalového čerpadla 1200W? Spíná se plovákovým spínačem, ale stalo se několikrát, že sice sepne, ale ucpané sání zamezí odtoku a poklesu hladiny a tím běží i týden, než si někdo všimne. Běžná doba chodu je pouze asi 4minuty denně. V jímce není slyšet že stále běží. Poblíž jímky je zásuvka ve které je čerpadlo stabilně připojeno. Diky za radu. Papax
alles
#2 Příspěvek od alles »
takové nebastlířské řešení je třeba běžně prodávaná zásuvka master-slave a jako slave použít třeba starej tranzistorák a je to indikace i s kulturou....
bastlíř by asi udělal proudové trafíčko do série s čerpadlem a napájel z něj bzučák....
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
dej tam treba tohle a na vystup si poves jakoukoli indikaci:
http://www.elkoep.cz/hlidaci-proudova-rele/
nebo to proudovy rele spoj jeste s casovacem http://www.elkoep.cz/crm-83j~1.html a na vystup poves treba zvonek http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_zvonky.htm
Pak ti to bude zvonit, pokud bude cerpadlo bezet vic jak treba 10 minut v kuse...
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Už se to tu několikrát řešilo . Antiparalelně 2-3 diody a tím spínat optotriak , do 50 korun .
papax
#5 Příspěvek od papax »
BOBOBO píše:Už se to tu několikrát řešilo . Antiparalelně 2-3 diody a tím spínat optotriak , do 50 korun .
Prošel jsem tu fórum několikrát a nenašel jsem toto řešení nikde. Je to pro tento účel nelepší a nejlevnější. Ostatní řešení jsou ve částkách mnoha stovek. Pokud můžeš poslat link, nebo malé schéma budu vděčný. Papax
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud se nevyznáš v elektrice, tak doporučuju modulové řešení od kevin_mitnick - menší riziko požáru nebo úrazu.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Bimetal spínač na 60°C prilepený k 5W odporu 0R18...0R22.
A spínať môže aj 100W žiarovku. Ak sa to umiestni v obývanej miestnosti, sa dá využiť aj časovanie (tepelná kapacita), aby to signalizovalo až pri poruche.
Spinač:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=BT%20 ... meters%3D1
K bimetalu: v kľude je rozpojený, čiže NO kontakt
(4.12 KiB) Staženo 130 x
(54.31 KiB) Staženo 153 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 06 kvě 2010, 10:15, celkem upraveno 2 x.
papax
#9 Příspěvek od papax »
Přátelé děkuji vám všem za pomoc.
Použil jsem zapojení dle Geparda s optotriakem a žárovkou15W/230V.
Díky Papax
