Bezkontaktni mereni teploty, jak na to a cim.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Bracha by rad meril teplotu bezkontaktnim teplomerem. Jeho prani by bylo merit teplotu ve stene. Tak do hloubky cca 40cm. Nemate nekdo zkusenost, na co si dat pozor, presnost mereni atd. Dik
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
8O Měřit bezkontaktně teplotu v hloubce 40cm? To jde?
robo
#3 Příspěvek od robo »
rozsah pyrometru: -50..+900°C, rozlišení 0.1°C, přesnost 2°C
optika 30:1 (1,5 m vzdálenosti = 5 cm průměr místa měření)
nastavitelná emisivita 0,10..1,00, odezva měření do 1sec.
teploměr je vybaven zaměřovacím laserem (laserovým ukazovátkem)
podsvětlený displej
teploměr záznamenává data pro MIN. MAX. DIF. AVG. hodnoty atd.
možnost připojení externích teplotních čidel (termočlánky typu "K"), rozsah -64..1370°C, přesnost vstupu 1,5%
Kdyz vezmu horkou vodu v trubce, tak teplota bude vetsi na trubce nez za 40cm stenou. Pokud ta stena nebude teplotni izolant, tak by nejjaky rozdil teploty da dane stene mel byt. Nevim jestli je mozne meriit s nejakym uspechem teplotu te trobky s vodou. Bracha rika ze to jde. Je o ctyri roky starsi. :)
Naposledy upravil(a) robo dne 06 kvě 2010, 15:25, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
To je sice hezký, ale jak tím chceš měřit 40cm ve zdi?
robo
#5 Příspěvek od robo »
Ja se mu snazil vysvetlit ze to tak nepujde. Hledali jsme nejake merice. No a unich kdyz bylo napsano vzdalenost 140 cm tak ze by to mohlo fungovat aji kdyz bude trubka ve stene. Samo s teplou nebo studenou vodou. Neumim mu to nejak presneji vysvetlit. Uz uvazoval ze by si koupil takovy s lcd, tim se meri teplotni unik v baraku. Ale cena ho zatim brzdi. Dekuji
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Pyrometry měří teplo vyzařované z povrchu, co je za 40cm zdí je jim šumák. Asi brácha moc kouká na scifi.
robo
#7 Příspěvek od robo »
On pocita s tim ze cast toho tepla se projevi i na te stene. A ze tim merakem bude smudlit po stene a hledat teplotni rozdil.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Takže vlastně nechce měřit teplotu tělesa za 40cm zdiva, ale spíš najít něco teplého ve zdi.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Ano neco tepleho ve zdi. Treba parek s hortici. :D Videl nekde fotku pretizeneho elektrickeho vedeni. Tak jsem mu na to rekl ze el. vedeni je kolikrat jen pod omitkou. A ze tvurce reklamni fotografie neuvedl za jak tlustou omitkou to mereni delal. Je to jen reklamni fotka. Tech 40cm by bylo jeho zbozne prani.
Naposledy upravil(a) robo dne 06 kvě 2010, 15:55, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
robo píše:Ano neco tepleho ve zdi. Treba parek s hortici. :D
Ten ale dřív vychladne, než se ta zeď ohřeje. :wink:
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Když sežene infrakameru používanou USA k detekci teplého párku s hořčicí v žaludku teroristy skrývajícího se v komplexu v horách Tora Bora z družice letící ve výšce 300km, tak možná najde i tu rouru.
robo
#12 Příspěvek od robo »
Andrea : :rofl: Fakt dobra odpoved. Ted bych prosil trosku vazne. At se neco dozvim.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Prostě to nejde, co chceš ještě slyšet víc? Dálkový teploměr neboli BOLOMETR fungující na principu snímání povrchové termoemise IR záření musí "vidět" na ten teplý předmět a ne že bude při tom pohledu "rentgenovat" ještě metr zdiva. Pokud se totiž má takto něco zobrazovat, musí se zobrazení korigovat počítačem, který zahrne do korekce tepelnou vodivost a sílu materiálu, umístěného PŘED snímacím prvkem - a tyto konstanty, stejně jako patřičný soft jaxi taxi u Ťamana nekoupíš...
robo
#14 Příspěvek od robo »
Bracha se nehodla jen tak vzdat. Merak tak do 40 000Kc. Vic ze do toho neda. Da se neco takoveho za ty penize poridit? Dik
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
ty asi moc nečteš - nic takového neexistuje
