soubor s příponou hdf
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
na stránce www.eserviceinfo.com jsem našel schéma zapojení které potřebuji (jedná se o zdroj fsp212-3f01), ale soubor má příponu "hdf", vůbec netuším v čem bych to mohlo jít otevřít
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
Nebude to nejaka napln do eeprom, alebo nieco podobne? skusil som to stiahnut a nenasiel som ziadnu hlavicku, podla ktorej by sa dalo identifikovat.
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od rnbw »
Asi tak - bude to asi firmware do Humaxu...
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
a neskúsil si prepísať tú príponu "hdf" na "pdf" trebárs v Total Comanderi ? Mal by to potom už rozpoznať Adobe Acrobat a schema sa ti otvorí :lol:
#5 Příspěvek od rnbw »
To asi tazko, kedze to nie je PDF.
nobis
#6 Příspěvek od nobis »
Já se snažím v podobných případech najít něco tady:
http://www.file-extensions.org/
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
rnbw píše:To asi tazko, kedze to nie je PDF.
Chcel schému a schémy môžu byť aj vo formáte PDF alebo BMP a za tú skúšku nič nedá :lol: To ma napadlo ako prvé.
Ale kľudne sa môže jednať o Hierarchical Data Format File.
Vo windows by sa to dalo otvoriť utilitou (utilitami)
THG HDF Utilities
NCSA HDFView
Basic ENVISAT Atmospheric Toolbox (BEAT)
GDAL
WaveMetrics IGOR Pro
Space Research HDF Explorer
ale ja som to neskúšal :D
Zpět na „Výpočetní technika“
