Projektor Panasonic PT-100AE
- picasso-12345
mám problém s tímto projektorem,
Po zapnutí zapálí lampa, má však nestabilní svit a po cca 30s zhasne, pak již nenaběhne. Koupil jsem novou, ta však dělá úplně to stejné. Myslím si, že chyba je v napájení lampy. Je tam deska, kde je celkem 7ks tr. s označením G4IBC30KD. Po přeměření jsem zjistil, že jeden je proražený. Bohužel tento tr. u nás nemohu sehnat. Čím můžu nahradit tento tr.?
Za jakoukoliv radu děkuji.
ten sa nedodava,vyskusal by som http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... 4795c5424b
- picasso-12345
- picasso-12345
- picasso-12345
dík, ale asi mě ošidili. Určitě na mě ti klucišikmoocí šetřili, já tam nic takového nemám.
U lampy ze zadu: držák kabelů, v pravo ventilátor, v levo ventilátor, ve předu už je optika (nějaké krycí sklo.
Když tomá stavět clonu světlu musí to být ve předu, ale kde?
Projektor mám rozhozený /horní hlavní deska je dole a vyndaný napájecí deska se startérem pro lampu. ale nevidím to.
Mě se toprojevuje tak, že když zapálí lampa, svit lapmy není stabilní, vždy to pískne a lampa pohasne po chvíli je vidět zelený nápis AUTO PC a po chvilce lampa zhasne a začne už jen pulzovat (velice slabí svit a mrkání).
Můžeš prosímtě napsat přesněji, kde tu clonu najdu?
- picasso-12345
- picasso-12345
takže, děkuji za video, ale já to tam skutečně nemám. Ani tam nemám prostor, kde by to mohlo být. Napadá mě, že ten typ na videu je PT -100AX, já mám PT-100AE. Jinak kryt přístroje je taky jiný, hladký hranatý.
Zde je odkaz na můj projektor, je to ve francouštině, ale obrázky jsou dost výřečné.
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Mo ... _536_1.htm
Děkuji ještě jednou.
Potreboval by som poradiť s tymto projektorom po zapnuti sa rozbehne kontrolka lampy nesviet ale lampa stale preblikuje a obraz vidno mali len ked sa pozrie cez čočku dnu. Je možne nejako zistiť vadnosť lampy alebo v čom by mohol byt problem. Este jedno take zistenie po odobrati krytu na doske svieti nejaka cervena kontrolka ale ta pri zalozenom kryte nie je vidieť myslim si ze toi je nejaka servisna. Dakujem za radu
