Ahoj, mam nasledujici problem. Mam vyse zmineny stroj postaveny p. Rozdalovskym. Zesilovac naprosto normalne hraje a dava plny vykon 100W. Na osciloskopu neni zadne zkresleni, bias serizeny. Kdyz zesilovac bezi na vetsi vykon tak se zacne pomalu zahrivat sitove trafo az je pak stabilne horke, ze se na nem neda skoro drzet ruka. Problem je, ze dokud jsem nemenil vystupak, nevim zda to delal i driv. protoze byl za mrizi v bedynce a spolehlive fungoval. Mam ho uz pet let. Puvodni majitel tez bez problemu, jen jednou mu pry rupla pojistka na 220. Nevim, zda muze souviset, na kazdy pad klidne mohlo topit i driv a ja to proste nevedel. Po serizeni biasu se to malicko srovnalo. Jak jsem uz psal... hraje perfektne, ale to trafo me desi. Mam v planu nechat navinout nove, kvuli potrebe odbocy na 230V a pro dobry pocit vykonneho trafa /v originalu je prece jenom vetsi trafo/, takze pokud by to mohl byt vadny primo sitak, je problem vyresen snadno :c) Co by tohle mohlo jinak zpusobovat? Co proverit? Nejak nevim na co se zamerit, protoze napeti sedi a zes je jinak ok. Trafo se rozehreje ze na nem skoro neudrzim delsi dobu prst a pak po vypnti pristroje chladne urcite dele nez pul hodiny.
Skús zmerať, aké prúdy tečú pri nižšom, vyššom zaťažení (primár - sekundár). Z toho sa dá vydedukovať, či je problém v trafe, alebo v nadmernom odbere samotným zosilovačom.
Dobre navrhnuté trafo má približne rovnakú teplotu naprázdno i pri plnej záťaži. 60-70°C je OK teplota a pritom na tom ruku dlho neudržíš.
Naprázdno prevládajú straty v železe, pri záťaži klesnú a zvýšia sa straty v medi. Ak bol trafak navrhovaný ešte na 220V, teraz pri 230 sa v kľude hreje viac. Nebodaj ak v sieti je v danom mieste napätie vyššie.
No naprazdno vyzkousim. Jeste sem se v tom moc nerejpal. Zjistil sem to pred nedavnem, pak sem myslel, ze je to uz ok a vcera kdyz sem na to hral s kapelou tak se zase rozpalil :c) Odbery zmerim (to sem v planu mel). No a k ty teplote..ja vim ze nekde se trafa hrejou jako o zivot a je to normalni, ale v podobnejch lampovejch strojich sem moc rozopalenejch traf nepotkal, tak mi to neprijde moc v poradku. Ve zminovane tesle music 130 zustanou trafa snad uplne studena :c) Kdybych mel druhej trafak tak ho tam vrznu zusim a je to.. ale bohuzel. No a nemate nekdo sitak ze 130tky? JEste sem se teda nekouk jestli tam pude, ale myslim ze jo. Jasne, dam to do inzerce :c), ale kdyz o tom zrovna pisu. Bylo by tak levnejsi nez ho navijet a asi se stejnym vysledkem.
